5 160 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Borra för plintar
Tjo..
Tänkte roa mig och omgivningen (!) med att bygga en altan. Har räknat lite och den blir ca 52kvm.
Som grund tänkte jag ställa ut 500mm betongplint, försänkta i underlaget som består till största delen av sand. De plintar som ska bära upp kortsidan med insynsskydd (4 plint) och ett altantak (9 st plint) om 15kvm tänkte jag ta 700mm betongplint till.
För att få ner dem i underlaget hade jag tänkt att borra mha en 200mm jordborr, Är det ett rimligt tillvägagångssätt? Enligt diverse urkunder ska de ner så ca 50mm sticker upp av fundamentet. I min skalle med begränsade matematiska kunskaper blir det 450mm resp 650mm ner. Sen ska det till ca 100mm makadam under dem (enligt Byggmax), så hålen bör vara ca 550mm resp 750mm djupa. Eftersom det blir ca 25 st pint varav 13 som ska ner på djupet så tänkte jag att borrning blir enklare. Visst borde även marken runt om bli stabilare då jag inte gräver om den helt?!?
Tänkte börja med att hyvla av de 15-20cm utarmad matjord som ligger på ytan och efter plintningen ersätta den med markduk och makadam.. Ovan djupmått är tänkta utifrån en plan yta, verkligheten är inte fullt så plan över 52kvm i en svag slänt.
Åsikter på det? För åsikter finns det gott om av på internet har jag märkt..
Mvh
Kent Johansson
Mvh
Kent Johansson
https://slutagrav.se/Johansson72 skrev:Tjo..
Mvh
Kent Johansson
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 234 inlägg
Enda är väl att du behöver ett större borr än 200 för att få i plinten.
Tror jag har ett 300mm till det.
Det har du rätt i. Men jag har extremt sandig mark, tänkte att man efter borrning bara tar en spade och "skär upp" hålet till kvadratisk form.13th Marine skrev:
Men visst, jag ska se om inte en 300 borr går att skaffa för anständiga pengar.
Följdfråga; El eller Bensinborr?
Bästa svaret
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 234 inlägg
Har själv en helmanuell skurupsborr, 275mm var det nog. Funkar väldigt bra i sandig mark. Tar inte många minuter per plint.
Skurupsborren.se
Skurupsborren.se
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 234 inlägg
Lycka till! Ser fram emot rapporten
Borde köpa en förlängning eller två själv.
