10 968 läst · 35 svar
11k läst
35 svar
Borra för bergvärme och göra betongplatta över hålet ??
Sida 1 av 3
Vi kommer att bygga ut om ca ett år är det tänkt.
Och nu under sommaren kommer vi borra för bergvärme.
Nu sa en att det va bra att borra där vi ska bygga ut, så borrhålet hamnar under den kommande
betongplattan. Man gör en ursparing i golvet. ,så man når hålet senare om det skulle behövas.
Funderingar på det ?
Tycker personligen att det var en synnerligen dum ide, men vore intressant att få höra motiveringen om varför det skulle vara bra att förlägga brunnen under betongplattan.
Jag kan inte komma på en enda fördel, men det kan ju bero på bristande fantasi![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu blir det ju inte innomhus som i köket, utan innomhus som i nya "pannrummet"
Hålet hamnar 1 meter från pumpen.
Sen blir det isolerad platta runt hålet.
Vet inte hur vanligt det är, men har hört talas om att en del får problem med frost i hålet, och det problemet borde försvinna så här.
Moderator
· 51 780 inlägg
Nej, "frost i hålet" blir det för att hålet kyls ned. Det är helt naturligt, men om hålet är rätt dimensionerat (djupt nog) så kommer brinevätskan att hålla sig över noll grader när den kommer upp.
Att lägga det under utbyggnaden känns väldigt tveksamt.
Den person som gjorde detta påstående, vilken sakkunskap i frågan har denna person?javlaandersson skrev:
Brunnsborrare, värmepumpsförsäljare, rörläggare eller lokal oppfinnar-jocke? :x
Han är ngn form av byggare, vilket vet jag inte. Men man gör tydligen så ibland vid nybyggnationer.
Att kyla ner marken under huset verkar inte vara någon jättebra idé, vare sig för huset, hålet, eller ekonomin.MB77 skrev:
Kyla ner ???
Energin man plockar ur hålet kommer från marken, vilket betyder att marken kyls ner.
På djupet ersätts denna värmeförlust från omgivande berg, längst upp genom solens försorg. Om det nu inte ligger en isolerad betongplatta ovanpå.
Det är nödlösning, kan man undvika ska man göra det. Att det görs vid nybyggnationer säger ju ingenting om att det är bra.
Att dra upp 2x200 meter styv pem-slang inomhus är bara möjligt om det finns en ytterdörr i direkt anslutning. Finns inte det så måste hålet placeras någon annanstans för att säkerställa framtida underhåll.
Den där byggaren svamlar bara om du frågar mig.
