7 264 läst · 24 svar
7k läst
24 svar
Borra fast wc - ej tillåtet längre?
Skulle beställa en fästanordning till en IDO wc på hornbach som man fäster med 2st skruvar i golvet.
(toalettstolen har varit limmad med silikon tidigare med det har släppt)
Fick då besked att det numera ej är tillåtet att borra fast toalettstolar längre!
(gäller en lgh med dusch i samma rum)
Stämmer detta?
Stämmer detta?
Dessutom så bökigt är det inte att limma fast toastolen...
Men egentligen att säga att något inte är tillåtet är väl lite fel... Dock så är det kanske inte korrekt enligt säker vatten...
Det borde inte vara, men där får någon rätta mig. Eller så är det säkert formulerat med ordet "bör"...
Tja, oavsett vad som står där så är det bättre att limma. Om toastolen innan var limmad så finns det... ingen anledning att inte limma nu....
Limmar man på rätt sätt på klinker, samt kilar under om golvet är ojämnt, så sitter det som berget.
Men ibland kan man få problem med vissa våtrumsmattor som verkar extra feta. Då fäster silikonet dåligt, och man har inget annat val än att skruva.
Om den är limmad och "sitter som berget" hur får man loss den om det skulle behövas?
(bara en fundering)
(bara en fundering)
Jag la 4 små "stickor" under stolen så den kom upp 1-2 mm från golvet. Sen siliconade jag fast den, dvs även silicon mellan porslin och golv.Wide Glide skrev:
Vill jag ta bort den så "sågar" jag bort den med ståltråd.
Om man limmar stolen på kakel med bom under finns det risk att plattorna lossnar om man sätter sig kraftfullt i sidled eller utför div akrobatiska övningar i badrummet.
Det är väl det som innebörden av living on a edge kan sägas innebära
Vad vore livet om man played it safe...
Precis som Corre skrev. Skär loss med ståltråd. Däremot så kör en del med PL400 eller liknande. Då får man slå sönder WC-stolen, och kanske kan rädda golvet om man har tur. Så använd endast våtrumssilikon.Wide Glide skrev:
