1 536 läst · 22 svar
22 svar
Borra begvärme! Risker?
Hej Byggshus! Jag har tänkt borra bergvärme sen tag.
I tätbebyggt område med nämaste granne tvärs över gatan.
Lite fundersam på riskerna. Hur ofta läcker ledningarna ut i marken? Som jag uppfattar inehåller en giftig sprit. Är det viktigt att foderröret blir tätt? Och förekommer det sättningar i marken? När grundvattnet rörs.
Kåken är gammal redan som det är ska sägas, och så att säga ömtålig men välbevarad och skall så förbli. Husgrunden står flytande på träkista. De metertjocka stenmurarna viiar på träkistan. Stora månghundraåriga träd står på tomten. Därav försiktigheten.
Flytande husgrund med stenmurar på träkista har jag aldrig hört talas om tidigare men visst är det så att huset kan påverkas och skadas om man borrar nära huset och har otur. Det är stora krafter vid borrningen och vatten kan plötsligt tränga upp ur marken i sällsynta fall.
![Karrock](/forum/data/avatars/s/448/448245.jpg?1620682683)
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 559 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 559 inlägg
Han menar nog det som brukar kallas rustbädd.J Josth skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 241 inlägg
Var det inte förr man använde glykol som väl inte är speciellt bra?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 241 inlägg
Jaa, rustbädd menar jag. Det här märker man av att huset sjunker ihop när det är långvarig torka. Och att dörrarna blir sneda. Sen när det regnat mycket rätar huset upp sig, och dörrarna blir raka igen. Men det är ytterst lite. Men vad händer med vattentrycket i grunden när man borrar?Karrock skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 559 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 559 inlägg
Borrningen görs på en, max två dagar. Det kan påverka trycket både uppåt och nedåt. Kanske mest sannolikt att det sjunker när hållet hålls torrblåst. Om det ska bli en bestående påverkan måste platsens förutsättnignar vara i sammanhanget ogynnsamma, och ev misslyckade arbeten med att gjuta fast foderröret och täta toppen. Det går att få borraren att vara försiktig, och det går att ta hjälp utifrån med en riskanalys baserat på platsens förutsättningar.
Instämmer. Men det är inte okänt med fall där det har hänt saker.useless skrev:
En uppenbar risk är att borrhålet dränerar marken runt huset och på så sätt sänker av grundvattnet. Det medför att träet i rustbädden kan utsättas för syre och börja brytas ned.
Som sagt, skulle inte säga att det är vanligt förekommande. En kunnig person kan hjälpa dig att bedöma risken på just den här platsen.
