2 781 läst · 5 svar
5 svar
Borr till att blanda gipsputs?
Äger ingen borrmaskin.. ska putsa väggar med gipsputs o undrar ifall det är lönt att köpa en riktigt billig borr på biltema eller clas ohlosson el liknande (150-300 kr ca) eller om det inte kommer att funka?
Något jag ska tänka på?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Hur mycket ska du putsa? Är det många säckar som ska upp ska du köpa ett verktyg för det, dock inte en vanlig borrmaskin, den brinner bara upp. Du ska köpa en bruksblandare, dvs en kraftigare vispmaskin. Även en billig variant duger till begränsad användning.
http://www.jula.se/farg-och-cementblandare-1600-w-138788
http://biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Ovrigt/Farg--och-cementmixer-140-P/
Det går ju också att hyra verktyg.
Tack för ditt svar!! Nja.. jag ska börja med en liten hall, o sedan ev ett par små väggar i ett kök så det är inga större mängder. Dessutom är jag ren nybörjare så jag ska nog börja blanda lite åt gången (så det inte hinner torka innan jag fått upp det..).
Tror du risken är stor att en billig borrmaskin brinner upp även för ett sånt här mindre projekt?
Såg att biltema hade en väldigt billig slagborrmaskin för under 200 kr..
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Elverktyg/Borrmaskin/Slagborrmaskin/
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Ska du verligen putsa och inte bredspackla? Jag menar, även en liten hall om du putsar säg 20 m2 vägg med 1,5 cm tjocklek blir det hela 10-12 säckar a 30 liter färdigt bruk. Det är ju en helt annan sak att bredspackla jämt för att sätta tapet på. Då går det absolut inga mängder och du kan blanda för hand.
http://www.maxit.se/32415/pagetype/...roduct/2/productName/GYPSUM+GIPSPUTS/itemID/2
Vi kanske menar samma? Jag ska putsa med gipsputs - alltså inget vanligt bruk. O dessutom så tunt jag kan o därefter ska det borstas då jag vill ha en yta med ganska grov struktur - ungefär som en stallvägg
Här är gipsputsen jag skaffat:
http://www.cheapy.se/webapp/wcs/sto...651_10551_26372_46____ProductDisplayErrorView
Snabbt slitage av kardborreplatta till centrumslip
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bra slagborr till hårda betongväggar i bostadsrätt??
Byggmaterial & Byggteknik -
Borra hål på yttervägg på souterrängvägg till vatten till stugan.
Vatten & Avlopp -
Tips på filter till borrad vattenbrunn efter provtagning
Vatten & Avlopp -
Bevattningspump till borrad brunn?
Vatten & Avlopp
