2 418 läst · 7 svar
7 svar
Borr till alu
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
jag skulle nog hellre få nån att fräsa ett hål. Blir betydligt bättre men hålets finish och storlek kanske inte är av vikt?
En stegborr använder jag till aluminiumboxar när jag bygger effektpedaler. Kanske är materialet något tunnare, runt 5-6 mm.
https://www.musikding.de/HSS-step-drill-4-22mm
Finns nog på närmare håll också.
Håller med ovanstående, jag använder denna när jag borrat större hål i plast eller aluminium:
http://www.clasohlson.com/se/Stegborr/Pr308747000
Jag har inte kört i så pass tjockt material som 9,5 mm men jag ser inte varför det inte skulle fungera. När man borrar i aluminium så brukar det också rekommenderas att man kyler med lite T-Sprit för att det inte ska "smeta".
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Helt vanlig spiralborr fungerar, med lite T-röd
Resultatet är mycket beroende av vilken legering det är av "aluminium"
Protte
Protte
Avstånd till vems tomtgräns vid borrhål för bergvärme
Juridik -
Gamla radiorör och förstärkarrör till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Hur svetsa kamin till badtunna i aluminium
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Rulle aluminiumplåt till golvvärme?
Golv -
Hur skarva kabel till dränkpump i djupborrad brunn?
El
