5 970 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Borr centrerings-jigg?
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Var kan man köpa en sån här eller liknande (helst i Sverige)?
Jag tänkte borra raka hål i den smala kanten på en skiva och jag vill ha en bra jigg för att borra rakt.
Jag tänkte fästa rampamuff islagsmutter och hålet kommer vara nästan lika stort som hela bredden på skivan.
https://www.google.se/imgres?imgurl...ZLZAhVSJuwKHYKdBJgQMwh-KDcwNw&iact=mrc&uact=8
Är det många hål? Annars markera noga o sikta med ett vasst träborr kommer du mycket långt med.
Eller tillverka en egen likadan jigg m plywood och två pinnar med ett hål mitt mellan dem som styrning för borret.
Vad är det för skiva? Tjocklek? Diameter på rampamuffen? De kan pressa rätt hårt på träet och kanske finns det risk att det spricker?
Bosch har en plugg-jigg som säljs bl.a. på Clas Ohlsson:
https://www.clasohlson.com/se/Borrguide-Bosch/40-9485
Den fixar inte centrerade hål som jiggen du länkar till, och den är rätt "flimsig", men den hjälper i viss mån till med att komma rakt in i skivan iallafall.
· Västra Götaland
· 2 253 inlägg
Jag köpte på jula nånting som liknade denna:
https://www.tradera.com/item/302429/264638004/wolfcraft-pluggborrjigg-6-8-10-mm-4640000
Men jag hittar inte att dom har den nu. Den hittar mitten på kanten åt dig.
· Västra Götaland
· 70 inlägg
· Västra Götaland
· 70 inlägg
· Västra Götaland
· 70 inlägg
Jo det är ju en risk.Ola C skrev:
Tanken är att jag skall kunna ta isär bygget ganska lätt och sätta ihop det igen.
Sargsprint är ju en ide, men tyckte att det skulle bli snyggare med en dold mutter.
Materialet är möbelplywood i furu.
Jag tänkte att jag eventuellt kunde borra upp hålet lite extra så att rampamuffen inte drar så hårt i materialet sedan lägga sättlim på rampamuffen och sätta två skivbitar med tving på var sin sida hålet när jag skruvar i den så att det inte buktar ut under själva skruvandet.
Det finns rampamuffar med mindre godstjocklek än dom traditionella, här tex https://c-edgren.se/produkter/#!/ganginsats (dålig info på hemsidan dock), hur bra dom sitter (dom är inte ämnade för trä) eller om de säljer till privatpersoner vet jag inte.
