Jag har ett rullbart arbetsbord byggt av aluminiumprofiler med en MDF skiva på toppen, och hade nu tänkt fälla in en bordssåg i detta.
Jag tänkte montera den under mdf-skivan så tar inte sågen någon extra plats i verkstaden, bara klingan kommer komma upp.
Frågan är bara åt vilket håll man skall montera den.
1. Med klinga längs med kortsidan, få mer plats på sidorna av klingan för material, lättare att bygga ett eget anhåll som löper i bordets alu-profiler.
2. Klingan längs med långsidan, mer utrymme och stöd för materialet som är sågat.
Jag kommer bygga eget anhåll och inte använda det som följer med sågen.
![Egenbyggd arbetsbänk med påmonterad bordssåg, bordsförlängning och hjul för mobilitet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631136-52fad53e852321eb147b27e7ac4d87c4.jpg)
![Hemmagjord arbetsbänk på hjul i ett garage med verktyg och verktygstavla i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/631/631137-6923b82a1265ccbf7bce863b56ea6cab.jpg)
Jag tänker att det beror på vad du kommer såga mest. Ska du mest klyva långa ämnen så är det ju en fördel med långt utmatningsbord. Ska du däremot främst kapa bitar eller såga upp breda skivor är det väl bättre med ett brett upplag.
Sen kan ju även verkstadens utformning påverka.
Skulle jag bygga en sån bänk nu skulle det bli en bred variant baserat på hur jag använt min bordsåg mest.
Är ju om och men fråga
Men jag hade valt 2an då 1ans funktion löser jag i de flesta fall med kap/gersågen. Och sedan en uppfällbar skiva på vänster sida så blir sågbordet större, med ett utfällbart stödben med hjul under som håller skivan i nivå/stabil.
