1 806 läst · 4 svar
4 svar
Borde jag byta ut en "Bästa"-ventil mot en termostat?
Nyligen köpt ett äldre hus, och funderar över mina element.
Jag har den här typen av ventiler på mina element:
http://www.rinkabyror.se/images/upload/artiklar/_640x640/MMA_9200.jpg
Jag har inte rört dem eftersom de ser så korroderade ut att jag är rädd att nåt ska gå sönder om jag börjar vrida på dem.
Så min första tanke var att köpa såna här MMA termostater till dem och få moderna grejer:
http://www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/bäst.pdf
Men så såg jag att såna vred som jag har kostar 1500kr/st på rinkabyrör att köpa nya.
http://www.rinkabyror.se/artikel/slottsvred-komplett-15r/
Så jag funderade på om det kanske fanns ett värde i att ha dem kvar? Att det funkar bättre på gamla element jämfört med vad en ny termostat skulle göra? Ingen av dem läcker vad jag vet, så jag kanske bara kan putsa upp dem och ha bling-bling-vred på mina element?
Eller är de kanske bara för syns skull?
Med värmepump så eftersträvar man ett öppet system, konstant flöde, och via pumpens ute/innegivare samt inställning av vp styra värmebehovet. Så ska du i byta till jordvärme skulle jag ha avvaktat med installation av termostater och byte av ventiler så länge de inte läcker.
Byta ut badkar mot dusch. Tips önskas på vad jag ska köpa.
Badrum -
Byta ut takduschset - passar den nya?
Badrum -
Vi måste reparera garagets ytterdörr, byta ut de tunna faner-skivorna
Byggmaterial & Byggteknik -
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Borde jag byta ut markisoleringen?
Grund & Markarbeten
