357 läst · 2 svar
357 läst
2 svar
Bokhylla på tretex + råspont, eldragning
Vi ska sätta vägghängd bokhylla på en vägg (3,5 x 2,4 m med dörr i ena änden) som är 12 mm träfiberplatta på 20 mm råspont. Hyllan är av typ vertikala väggskenor med 8 skruvar i vardera, vi skulle sätta upp fyra skenor. Två funderingar:
Dels bärigheten. Funkar det att dra genom träfiberplattan in i råsponten om man drar skruvarna hårt? Kommer väggskenan att äta sig in i fiberplattan av belastningen? Skenan är ju u-formad med "benen" mot väggen. Inte hela världen om det blir märken, men hyllan ska ju sitta stadigt.
Dels eldragningen. Hus byggt 1949, elen delvis renoverad sista femton åren, men oklart hur den går. Hur drog man el i såna här väggar förr? Väggen har ett uttag och en strömbrytare invid dörren, gissar att de går rakt upp till vinden därifrån. Väggen intill har ett uttag i golvnivå nån meter från hörnet, Kan elen till det uttaget vara dragen tvärs över väggen vi ska ha hyllan på? Det skulle ju bli 8x4=32 skruvhål i väggen. Har testat med kabeldetektor av billig julatyp men det känns mest som lotteri om den detekterar saker.
Många påtalar även brandfaran i träfiberskivor, men att riva ner dem och sätta gips känns som det skulle spilla över till att även göra alla andra väggar i rummet (med fönster, element osv), och det blir ett stort projekt bara för att få up en bokhylla.
Bara att skruva upp med skruv som når igenom både skenor och tretex så den når in i råsponenten som den ska. Tretex kommer ev med många år krypa in lite men inget som gör att det kommer ramla ner och som du skriver blir det märken gör det inget.
Elen borde gå rakt upp eller ner från uttag.
Tack för svar. Ja, jag tar skruv som når igenom allt inklusive sponten.snuttjulle skrev:
Har även grävt lite i isoleringen på vinden ovanför och tror jag har koll på den el som finns (går som du säger rakt ner från vinden till dosa och brytare), så det verkar lugnt.
Vad gör man med tretex/råspont-innertak?
Byggnadsvård -
Hur Bygga Platsbyggd Stereo/bokhylla med skrivbordsdel?
Möbelsnickeri -
Vad för material istället för tretex?
Byggnadsvård -
Linoljelack på platsbyggd bokhylla - nödvändigt eller fult?
Färg, Måla & Tapetsera -
Byggprojekt: E:s kaosbokhylla
Möbelsnickeri
