Jag ska lägga golv idag med fris och behöver veta hur mkt plats jag ska göra för en platsbyggd bokhylla. Vad är standarddjupet? 30 cm? Vill helst inte göra för djup pga stjäl plats men vill samtidigt att den ska vara praktisk och rymma leksaker och böcker. Och så ska golvet kunna se fint ut under om jag någon gång tar bort hyllan. Bokhyllan kommer vara lite rundad. Se bild.
Med vänlig hälsning,
Ska frisen följa tänkta bokhyllans yttre kant? Annars förstår jag inte riktigt frågan. Golvet ska se fint ut om man tar bort hyllan, det betyder väl att du får lägga det ända ut till väggen, bokhylla eller ej.?
