2 354 läst · 11 svar
11 svar
Börjat skissa lite på nytt badrum. Synpunkter mottages tacksamt.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Nytt projekt till vintern blir antagligen att renovera toaletten på övervåningen men då det är snedtak är det inte helt lätt att få till en bra planlösning. Måtten är ca 180x240 cm och väggen längst in är ca 140cm hög innan snedtaket börjar.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Nej det har du rätt i. Frågan är om man kommer slå huvudet i taket vid toaletten ?
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 486 inlägg
- Stockholms län
- 39 486 inlägg
Det var ju bra det ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
och centrum av själva handfatet ser ju ut att vara lika långt från väggen som toalettens centrum så då borde det fungera också. Du behöver plats mellan duschen och toaletten för att komma åt att städa ordentligt.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Gjorde en total rokad och trollade bort det utskjutande hörnet. Kan man bara få till en bra lösning för duschen vore det här att föredra. Hörnduschen är bara inritad för att den är enda valet i IKEAS ritprogram men det skulle kunna vara en fast vägg eller liknande. vet inte vad en specialbeställd duschvägg kan kosta.
Nej, du kan inte ha duschen under snedtaket, då får man inte plats med armbågarna när man ska tvätta håret. Första ritningen är en bättre grund. Men vrid toaletten 45 grader, sätt den i vinkel. Ta även bort högskåpet och sätt tvättstället där. då får du om du behöver det plats med ett lägre skåp under snedtaket. Eventuellt kan du utnyttja kattvinden till förvaring om du gör på detta sättet.
Har själv badrum så, vår vägg är 120 cm hög och det är inget problem med toalettbesöken, men duschen bör inte ha snedtak.
Om man ändå vill ha det, så är det en fast vägg (byggd eller glas) som gäller, och ett draperi eller vikvägg, men då går du ut ur duschen mot högskåpet, det blir trångt.
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Bättre så här ?
Kan ju fälla in förvaringsskåp eller öppna hyllor i kattvindsväggen.
Duschen tänkte jag ha med runda innfällbara dörrar.
Hur sitter stammarna idag? Tänk på att det blir extra kostnader att dra om avlopp och vatten.
Det sista tycker jag blir jättebra. Prova toalettstolen stående och sittande innan du sätter fast den, om den ska stå rakt som du ritat in den eller om det blir bättre med 45 graders vinkel. Du kan testa med en vanlig stol i lagom höjd innan du sätter avlopp och sådant.
