Hej.
Åkte utomlands 10 dagar och stängde då av vattnet på huvudkranen.
Kom hem i lördags och satte då på vattnet igen. Idag märkte jag en liten pöl under diskbänken i skåpet+golvet.
Det läcker tydligen från blandarens kallvattenkoppling. Bildas droppar precis vid kopplingen så måste droppat lite sen i lördags.
Provad dra åt lite med en skiftnyckel. Men verkar ändå komma en droppe då och då. Inte läckt senaste 2 åren som blandaren suttit så måste börjat efter jag drop på huvudkranen i lördags.
Se bilder: Nedre = kallvatten övre = varmvatten
Ska det vara en klämring på denna kopplingen? Se bilder
Egen observation är att det ser ut som att kallvattenkopplingen visar en gänga fortfarande även när den är max åtdragen. Medan varmvatten verkar dras åt och "dölja" alla gängor. Se bilder:
Någon som har något förslag på vad jag bör göra för att se till att det inte ska läcka/droppa?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Tog nu mod till mig och skruvade bort varmvattenslangen också (som inte läcker).
Den har ingen sådan liten extra lös klämring.
Se bilder.
Ska det finnas en sådan i denna typ av koppling? Bör jag ta bort den på kallvattnet också? Och prova dra åt?
Se bilder.
Plankopplingar på slangarna, ser ut som plana ytor på vinklarna, är det eller kona på dom, den delen som satt i vinkeln är fel. Sätt dit dubbla gummipackninar så blir det tätt eller om det är kona så tar du förminskningar.
Verkar vara en plan svart gummipackning runt det lilla nätet i blandardelen.J jonaserik skrev:
Har nu plockat bort den lilla lösa delen (klämring?) som satt på kallvattenkopplingen
och dragit åt igen. Nu verkar det inte läcka iaf.
Och nu ser man att båda kall och varm ”gängar in” lika långt. Inga synliga gängor efter tilldragen.
Bara tur att det inte läckt innan?
Moderator
· 52 081 inlägg
Jag tycker det ser ut som den ena vinkeln har en konisk yta (vassare), den är i så fall egentligen avsedd för en klämring. Men den andra vinkeln ser ut att ha en plan yta.
Slangarna med lekande mutter som du har är avsedda att skruvas mot en plan yta. Det blir troligen tätt även mot den vassa koniska kopplingen, men planpackningen kan skäras sönder med tiden. Därför skall man använda en planadapter. Den har konisk tätning (metall mot metall) åt ena hållet och plan åt andra hållet. Här ser det ut som någon använt något annat som planadapter.
Jag tycker att bảda vinklarna är koniska inuti när jag tittar. Bilden är dock tagen med kameran i 45graders vinkel. Och även om jag försökte torka torrt med hushallspapper inuti sa samlas/rinner till det en droppe som skapar en optisk synvilla inuti. Det som jag tror ser lite skarpt ut och pả bilden pà ena.H hempularen skrev:Jag tycker det ser ut som den ena vinkeln har en konisk yta (vassare), den är i så fall egentligen avsedd för en klämring. Men den andra vinkeln ser ut att ha en plan yta.
Är konsensus att jag gjorde rätt som tog loss den lösa klämringen från kallvattenkopplingen som läckte?. Fanns ju ingen på varmvatten.
Försökte zooma in på en video med lampan tänd med iPhonen. Så här ser vinklarna ut inuti. Båda verkar vara likadana.S stugfar skrev:
Om bilden säger nåt?
Blandaren:
https://www.strandstainless.se/koeksblandare/483-solid-so-1107e-7350025866932.html
Anslutning Vatten: 3/8" lekande mutter FLEX-slang (G10)
Nu är dom som sagt skruvade direkt på den här vinkeln. Verkar hålla tätt hittills iaf efter väldigt mycket spolande.
