13 798 läst · 45 svar
14k läst
45 svar
Bör snickarna ta bort den gamla takpappen vid takbyte?
Sida 1 av 4
Hej. Vi håller precis på att få ett nytt tak på vårt hus från 60-talet. Snickarna (som är helt kanon!) har tagit ner det gamla teglet. Men de säger att de inte tar bort den gamla pappen utan lägger den nya pappen ovanpå. Är det allmän praxis att man gör så? Blir den gamla pappen ett extra skydd? Taket sviktar en smula så det ska ändå riktas upp och då kanske det inte spelar någon roll om den gamla pappen ligger kvar, eller? Nackdelen tänker jag är att man inte ser i vilket skick råsponten under pappen är.
Det är nog ett ganska vanligt förslag och sätt att bara lägga det nya ovanpå det gamla. Inte bara när det gäller tak utan också t.ex. fasader och golv. Vi tog bort den gamla pappen när vi bytte tak, precis som du säger för att kolla och byta råsponten, och ha full kontroll på konstruktionen. Om taket behöver rätas upp kan man också ev modifiera takstolarna om det skulle behövas/vara bättre, men det beror helt på hur det ser ut.
Det har gjorts en del renoveringar hos oss där man t.ex. satt ny fasad utanpå den gamla eller nytt golv ovanpå det gamla. Detta har inte blivit speciellt bra, och det hade varit bättre att göra det grundligt från början.
Tack för svar. Låter logiskt att gå till botten med allt innan man bygger upp på nytt.Microkatten skrev:Det är nog ett ganska vanligt förslag och sätt att bara lägga det nya ovanpå det gamla. Inte bara när det gäller tak utan också t.ex. fasader och golv. Vi tog bort den gamla pappen när vi bytte tak, precis som du säger för att kolla och byta råsponten, och ha full kontroll på konstruktionen. Om taket behöver rätas upp kan man också ev modifiera takstolarna om det skulle behövas/vara bättre, men det beror helt på hur det ser ut.
Det beror på vad som har avtalats? Vi brukar ta bort den gamla pappen för annars ser man inte skicket på råsponten..H HantverksMannen skrev:Hej. Vi håller precis på att få ett nytt tak på vårt hus från 60-talet. Snickarna (som är helt kanon!) har tagit ner det gamla teglet. Men de säger att de inte tar bort den gamla pappen utan lägger den nya pappen ovanpå. Är det allmän praxis att man gör så? Blir den gamla pappen ett extra skydd? Taket sviktar en smula så det ska ändå riktas upp och då kanske det inte spelar någon roll om den gamla pappen ligger kvar, eller? Nackdelen tänker jag är att man inte ser i vilket skick råsponten under pappen är.
Ska dom rikta upp taket med att lägga trä på den gamla pappen så anser jag att det inte blir bra för då hamnar det materialet inbyggt att papp och kan inte andas..
För bästa resultat så tas pappen bort men är det ett prispressat jobb så lämnar takföretaget den gamla pappen kvar då det går fortare för dom😊
Ja, jag kan tänka mig att det är en tids/prisfråga. Mina snickare är kanon på alla sätt så jag ska höra vad de säger. Hade jag velat ha det så billigt som möjligt hade jag anlitat den utländska arbetskraft som bytte tak på grannhuset, men jag är säker på att mina lokala snickare är mer noggrannaR Rejäl skrev:Det beror på vad som har avtalats? Vi brukar ta bort den gamla pappen för annars ser man inte skicket på råsponten..
Om dom är så bra så förstår dom väl vikten av att syna av råsponten under den gamla pappen😉H HantverksMannen skrev:
Snickarna säger att den gamla pappen är handspikad med ”en miljon” pappspik så det tar lång tid att ta bort pappen. Däremot tar de alltid bort pappen en bra bit runt murstock, ventiler osv. De säger att de känner när de går på taket om råsponten sviktar och då tar de upp de såklart upp gamla pappen där och byter råspont om det behövs. Jag väntar på vidare besked i ärendet om vad det finns för alternativ.
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Snickarna säger att de kan skära bort den gamla pappen mellan spikraderna så ser man definitivt om det är något problem med råsponten. Då slipper man lägga tid på att dra upp alla spik för hand men ändå så ser man om det är något problem. Låter det som en vettig lösning?
Vi hade gammal papp med mycket spik, men våra takläggare tog ett fokuserat intensivt pass och fick bort det gamla relativt snabbt ändå. Inte världens roligaste jobb förstås.
Det är just runt spikarna som fukt gärna får fäste. Vid takfoten och gavlarna är råsponten gärna sämre, och där kan det vara bra att förutse att råsponten byts. Risken med att ha gammal fuktig papp och rostig spik under nya pappen och läktning får var och en bedöma. För oss var valet ganska enkelt.
Jag skulle rekomendera att det ska bort, men jag vet att många inte gör det av tidsskäl samt lathet..H HantverksMannen skrev:
Samma här. Skitjobb men de slavade på braMicrokatten skrev:Vi hade gammal papp med mycket spik, men våra takläggare tog ett fokuserat intensivt pass och fick bort det gamla relativt snabbt ändå. Inte världens roligaste jobb förstås.
Rekommendationen är att all gammal papp ska bort.
