Hej alla! Ny husägare här som ganska direkt valde att installera solceller i hemmet på grund av att huset har en pool som värms upp av en värmepump och tänkte därför att det var en bra kombination.
Solcellsmontörerna jag använde hade bra referenser. När firman lämnat hade jag dock en bitter smak i munnen över hur de hade borrat sig in i huset för att dra kablarna till växelriktaren. Jag bor i ett tegelhus med källare och valde att montera växelriktaren i källarutrymmet. Montörerna hade valt att borra sig in i huset i skarven mellan teglet och sockeln (bifogar bild), detta var jag inte överförtjust i och hade önskat att de istället borrat sig in i sockeln för en lättare lagning och undvika att teglet sprack. Nu sprack ju teglet en del och på grund av att de borrade sig in där de gjorde så har de även borrat en del i syllen och lyckats borra bort en del av syllpappen (bifogar bild), nu till min fråga.
Utvändigt har jag försökt laga så gott det går och försökt täta. Dock är jag orolig för kondensbildning i de området där syllpappen borrats bort när den varma luften från källarutrymmet läcker ut i utrymmet där kablarna ligger. Är min oro obefogad? Eller bör detta åtgärdas?
Hur orolig bör jag vara?
Grund & Markarbeten -
JVP från 2005, bör jag vara orolig?
Frågor och svar om värme -
Borde jag vara orolig över valet av skruv (C4)?
Byggmaterial & Byggteknik -
Rimfrost på insidan av ouppvärmt timmerhus, bör man vara orolig?
Lösvirke & Timmerhus -
Sprucken betongplatta - bör jag vara orolig?
Golv
