13 738 läst · 41 svar
14k läst
41 svar
Bör jag stänga av Eftervärmaren på mitt FTX
Sida 1 av 3
Jag har en Östberg Heru 100 T EC och försöker göra allt jag kan för att få ner elförbrukningen.
Har nu stängt av eftervärmaren på den men undrar om det kanske är dumt? Tänker att den finns där för en anledning.
Hur som helst så har vi ca 18 grader inne med luft/vattenpump med golvvärme.
Har även en kamin, så när vi kommer hem från jobben så tänder vi igång den och får upp temperaturen i de närmsta rummen till 21-24 grader.
Så bör jag ha den avstäng? Ger luft/vattenpumpen bättre effekt och finns det något man bör tänka på när eftervärmaren är avstängd? Kan det bli problem när det är väldigt kallt ute t.ex?
Det är inga problem. Är det riktigt kallt, typ ner mot -30, så får du kanske en inblåsningstemp på 6-10 grader efter värmeväxlingen. Glöm inte att byta filter regelbundet.
Ett värmebatteri värme 1:1, dvs ingen gratisenergi som du får från värmepumpen. Så ja, det är mer ekonomiskt att värma med en värmepump. Sen kan det vara en komfortfråga. En del upplever att det blir kalldrag om man blåser in kallare luft.
Var i landet bor du?
Mitt eftervärmebatteri går just nu på 440 W vid -15 ute (19 grader inblåsningstemp).
Ok, värmebatteri är 1:1. Vad ger en värmepumpen på ett ungefär?
Okej men är det mest en komfortfråga så borde det vara bäst isåfall att ha den avstängd ifall vi inte märker någon skillnad nu efter att jag stängt av eftervärmaren?
Jag bor i västergötland. Så -30 är ju inte direkt vanligt. men -10 är ju inte ovanligt. Jag har temp inställt på FTX på 18 grader.
Nej aggregatet slutar väl återvinna först när uteluften blir varmare än inställd tilluftstemperatur?L Luugen skrev:
Kör utan elvärmare och låt värmepumpen jobba.
OT.
Bör man elda när man har FTX systemet igång eller när det är avstängt?
FTX ska ALLTID vara på, eller när tänker du att du vill andas fräsch luft?J jonzon jonzon skrev:
Är det varmt inne värms uteluften som sedan blir tilluft upp i aggregatet av frånluften.
Elda så mycket du kan och njut av den fina inomhusluften som ett FTX ger.
