Som rubriken lyder så är frågan om jag bör förbereda eller rent utav byta ut rören till ett element.
Håller på att renovera ett litet rum på övervåningen i vårat 1900-tals hus. Håller på att riva upp det gamla ekstavgolvet och ska lägga nytt furugolv. När jag tog bort golvet så fick jag se till & returrören från elementet som sitter i rummet. I framtiden är planen att fortsätta renovera övervåningen i vårat hus men för stunden så är det bara detta rummet som ska göras. Det jag då funderade på är om man kan på nått sätt förbereda för att i framtiden byta ut de gamla rören mot nya Rör-i-Rör till elementet. Alltså om man kan göra färdigt allt under det nya golvet, lämna nog med avstånd under så att man i framtiden kan lirka ut rören dels till elementet men även till "allrummet" där man kommer att fortsätta sen?
Ser inga indikationer på att de nuvarande rören är dåliga på nått sätt, bara i förebyggande syfte så jag slipper riva
upp golvet i framtiden.
Jag skulle absolut inte byta rör. Har systemet inte tömmts och fyllts ofta är det osannolikt att det är värst mycket rost i de.
Lossa ett och lys in. Det är tjockt gods i gamla rör. Bara pengarna i sjön.
Men passa på att inspektera, framför allt där rören kommer upp ur golvet där det kan uppstå rostangrepp om en ventil har läckt under en längre tid.K Kraftkung skrev:
Ser inte ut som att det kommer att funka i ditt fall på bilden, men det finns saker man kan göra för att underlätta framtida underhållsbehov. Hos oss är t.ex. golvtiljorna längs med rörstråket lagda utan spånt. Vilket förvisso nog mer är ett resultat av att huset inte hade vattenburen värme från början, men ändå.
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Läckande säkerhetsventil och trött expansionskärl, bör vi byta akut eller kan vi vänta till i vår?
Värme allmänt -
Läcker under tvättbänk-hur få bort och byta ut det som sitter under tvättbänken?
Tvättstuga -
Byta del av plankan eller ta bort det ruttna och måla över?
Fasad -
Ta bort/byta ut gammalt avloppsrör
Vatten & Avlopp
