2 847 läst · 6 svar
6 svar
Bör jag byta till bergvärme?
Jag flyttade i ett mindre hus (66 + 66 kvm) i Vällingby för ungefär ett år sedan. Huset är byggt i sten/betong och överlag i bra skick. Dock har jag fått veta att min skorsten är otät (läcker mellan kanalerna). Huset värms idag med en oljepanna som är 25-30 år gammal (enligt tidigare ägare går det 2.5 - 3 kbm om året), och det känns lite dumt att lägga ut 10-15.000 på skorstenen om sedan pannan skulle gå sönder om ett år eller något sånt. Har därför istället börjat fundera på att sluta elda olja och byta till t.ex. bergvärme istället. Dock är det ju många frågor som snurrar runt i huvudet.
Låter det rätt med bergvärme? Jag har inte så stora utrymmen, så att lagra ved eller liknande känns inte så aktuellt.
Huset står nästan direkt på berget vilket väl inte är dumt om man skall borra antar jag?
Jag har tomträtt idag, påverkar det någonting när jag ansöker om byggnadslov?
Ni som har gjort det här förut. Vad behöver jag tänka på? Kan någon tipsa om 'leverantörer' i stockholmsområdet jag borde kontakta, någon som vet några jag INTE bör kontakta?
Jag har säkert fler frågor men dom kommer jag inte på nu. Återkommer med dom senare.
/Henric
/Henric
Eftersom jag inte gillar att ELDA saker i mitt hus så skulle jag fundera lite på alternativet luft/vatten-värmepump (kolla tex på www.euronom.se) om bergvärmen inte går att räkna hem. Flera tillverkare har luft/vattenvp, Nibe, Ivt osv.
Själva bergvärmen (hål + v.p) är nog som du skriver. Men vi har direkt-el idag så det tillkommer en hel del i konverteringskostnader. Hade vi haft vattenburet hade jag nog slagit till...BAS skrev:
Man får byta uttag själv borde inte koppla maskin till dosa vara samma sak ?
El -
Läckande säkerhetsventil och trött expansionskärl, bör vi byta akut eller kan vi vänta till i vår?
Värme allmänt -
Byta häck till 110 cm högt staket med liggande ribbor och 50% luft
Häckar, Buskar & Träd -
Kan man byta själva motorn till golvvärmepumpen, utan att ta bort själva pumphuset?
Värmepumpar -
Borde man byta kreditkort från Norwegian till nått annat nu
Övrigt Off Topic
