Byter ut tvättmaskin och torktumlare.
De gamla sitter mot denna brytare nedan, nya maskinerna kommer med stickkontakter.
Bör man.
1. Byta till ny brytare, (pga befintligas ålder) klippa stickkontakter och ansluta fast.
2. Byta till eluttag, det blir två då de ska ha varsin säkring. (Är det ok med dubbeluttag då eller ska det vara två enkla för att minska risken nån i framtiden bara bryter en av faserna?)
3. Behålla brytaren, klippa stickkontakt och ansluta som idag.
Bör man.
Jag hade klippt stickpropparna och anslutit fast till bef brytare, men det är jag det...
Fördelen att byta till uttag och använda stickpropparna är att det inte krävs någon elkunnig människa till att byta maskiner. Två uttag på varsin fas med gemensam nolla vill helst ha en tvåpolig säkringsapparat, och uttag ska ha jordfelsbrytare.
Fungerar brytaren finns det ingen anledning att byta till en ny brytare, denna har potential att överleva generationer av sladdriga plastbrytare. Kontrollera att brytaren är korrekt jordad om bef brytare får sitta kvar.
Inget rakt svar...
Inget rakt svar...
Renoverare
· Kalmar
· 2 808 inlägg
Finns godkända uttag för detta om dom sitter så det är ok med uttag pga våtzon
Om gruppen skyddas av JFB kan du byta till uttag. Jag hade behållit den mysiga gamla brytaren (dvs alt 3). Definitivt inte alt 1. Fungerar den röda lampan ännu?engs skrev:Byter ut tvättmaskin och torktumlare.
Bör man.
Vid närmare eftertanke har jag ett alternativ 4, förutsatt att JFB finns: behåll brytaren som får strömställa uttagen till maskinerna.
Ja lampan fungerar. Just detta alternativ slog mig nu när jag höll på att greja med det efter jobbet. Dvs sätta uttag efter brytaren. Det underlättar om man vill flytta på maskinerna vid städning.D datja skrev:
Jfb finns. Har kollat att metallkapslingen är jordad som Fotografen föreslag.
Hur åtgärdar man denna typ av spricka och hur uppstod den från början?
Fasad -
Varför finns denna ventilation? Kan den tas bort?
Grund & Markarbeten -
Bygga ny innervägg på befintligt laminat/klickgolv? Eller borde golvet bytas först? (Inga planer på att byta annars inom de närmsta åren.)
Byggmaterial & Byggteknik -
Blr denna takpanna bytas?
Tak & Vind -
Bör denna takpanna bytas?
Tak & Vind
