11 314 läst · 7 svar
11k läst
7 svar
Böjradie PEX rör-i-rör?
Håller på att bygga nytt badrum
Skall snart beställa alla prylar till vatten och avlopp. Det lutar åt PEX-rör-i-rör med kopplingsskåp i tvättstugan som ligger intill badrummet.
I duschen bygger jag en dubbel vägg för osynlig rördragning och undrar över böjradien på PEX. Mellan väggarna är det 3". Klarar man att böja slangen 90' inom 3"?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 422 inlägg
Annars kan du ju alltid använda väggdosor. Då slipper du böja röret och har ett universalfäste att dra fast blandaren i.
Jag vet inte, men väggdosorna finns med i den senaste sortimenstlistan (Jan 2006)http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirs...stax_alla_system/uponorwirsbosortlista_se.pdf
Om de hade slutat med dessa, borde de inte vara borttagna ur produktkatalogen?
Hmm...det stod så på webben ett tag men nu med den nya siten verkar allt vara som vanligt igen. Det ser ju ut som att den finns i sortimentet precis som vanligt.
Om ni kollar på "Utgånga broschyrer" och letar upp väggdosorna så ser ni att det står "utgår ur sortimentet".
Kanske var det bara så att det är en ny modell på väggdosan som gäller nu?
