3 051 läst · 4 svar
4 svar
Böjning av gipsskivor
Tommy
Jag har sett någonstans att det finns böjbara gipsskivor, det finns även böjbar mdf. Det är täta utsågade spår på baksidan av skivan för att den ska gå att böja.
Böjbar mdf. Scrolla ner en bra bit.
http://www.setragroup.se/upload/Dokument/Byggprodukter/Skivparmen_flik2_0504.pdf
Böjbar gips.
http://danoline-se.com/products/designelements/curvex/sortiment.html
Böjbar gips.
Radien bestämmer materialet så att säga. en 13 mm gips böjer man inte bara. Och vatten ja då får du nog spika en vagga först. Använd 6 mm gips eller tunnplywood på 4 eller 6 mm... För sågad MDF funkar den med...
Färdigböjda gipsskivor är svindyrt... kostar i slängarna 1000 spänn/meter nånstans
6mm gips i 2 lager ! blir kanon, hur stor är radien?
O=2x3,14xrx0,25
60=6,28xrx0,25
r=38,2cm
Radien blir då 382mm.
Tackar för tips om dubbla 6mm-skivor. Låter enklare.
Tommy
Grundfärg på gipsskivor. Vad är poängen med det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur stor glipa mellan gipsskivor i en kant?
Byggmaterial & Byggteknik -
Gipsskiva på äldre gipsskivor
Nedböjning 45x170 på ca 4m?
Byta gipsskivor och isolering efter läcka i garagetak?
Isolering
