Hur känsliga är gamla rör på att böjas i ny vinkel?
I detta fallet pratar vi nog nära 180 grader skillnad mot nuvarande dragning.
Håller på att fixa till i garaget och man kan väl säga att jag är lite fundersam på vad röris har gjort vid sitt senaste besök här inne?
Hade jag kunnat böja till rören så de gick in mot fönstret istället för ytterligare 40 cm ut i rummet innan de vände in hade det varit guld värt.
Framför allt om det gick utan att knacka upp för stort hål i plattan där rören kommer upp för att kanske kunna byta ut de två rören
![Ett element under fönster, synliga rör på golv, vägg som behöver underhåll, kost och skyffel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/694/694256-e82aff773655f8fcc28fbca2f2066e14.jpg)
![En skadad trädgårdsslang, kostskaft och skyffel på en betonggolv i en carport.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/694/694257-9acdcc9aa14387267424e4c72c84ad07.jpg)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 562 inlägg
Jag gissar på att detta är en installation som ändrats med tiden.
Element och isolerade stålrör kom först. Och när man drog om med rören som kommer ur plattan så skulle det bara vara ett merjobb att korta ner stålrören.
Spontant tror jag inte det går att böja om rören åt andra hållet. En stor del av befintlig böjradie är ingjuten.
Är väl en fråga om vad lite faktiskt innebär.D Dilato skrev:
Är det att bila bort en dm eller två runt rören för att komma åt den delen av böjradien också är det väl inga problem men ska rören följas dit där de går in i plattan för att dras om igen börjar det bli ett större projekt för en glad amatör
Det ska ha använts som hemmakontor i början av 90 talet därav att där var snygga skitbruna vävtapeter på väggarna i ett garage.F fribygg skrev:
Drog igång det som ett lite snabbt projekt att bli av med tapeter. Laga skador i golv o väggar samt måla om och avslutningsvis fixa lite fast förvaring längs ena väggen men när man väl tömt utrymmet (var fullt med grejer när vi köpte huset) så blir det ju lätt att man vill göra mer när man ändå är igång
Om man bilar bort säg en dm runt och djupt runt rören. Borde de klara att böjas om en gång till då tror du?13th Marine skrev:
Rörisolering som går att böja?
Isolering -
Böja kopparrör som kommer upp ur platta eller använda vinkelkopplingar?
Vatten & Avlopp -
Antal rörböjar ok? Genomföring bjälklag
Vatten & Avlopp -
Jula luftvärmepump böja om rör ?
Värmepumpar -
Överskott, INomhus-Avloppsrörsböjar 110mm, Isodrän
Säljes, Uthyres & Skänkes
