Ska renovera badrummet och just nu sitter blandaren i duschnischen väldigt nära duschväggen och inte i mitten.
Huset är byggt -75 och rören är lika gamla.
Skulle de gå böja lätt så de hamnar drygt 1dm åt vänster tro? Eller måste de dess om?
  • Blandare med rörgenomföringar i väggen, redo för renovering i badrum från 1975.
Bockar du rören med en rörbock så sks det inte vara några problem, dock kommer ju blandaren att hamna lite lägre.
Om rören är från -75 hade jag dock bytt dem till nya pex rör i rör och byggt det enligt dagens standard.
CarlC89 och 1 till
Så det går inte böja försiktigt för hand, är ju inte många grader det blir. En lång mjuk böj.
Om man ska bygga rör i rör så drar det med rören i resten av huset också som alla är i plattan dessutom. Undviker helst detta då de flesta säger att kopparrör håller väldigt länge.
jo det går säkert att böja dom men som sagt, ändrar du detta så kommer säkert blandaren att sjunka med nån dm.
Jag testade att mäta och fick det till att den hamnar ca 5cm lägre vilket känns helt ok.
Eller får rörmokare fortfarande dra vanliga prisolrör mellan blandare och fördelare. Om det inte skulle funka.
S
Vad menar du? Byt ut rören nu medan du kan. De är gamla.
Ja, man får dra alla typer av godkända rör - Koppar, plast eller järnrör. Det som är reglerat i branchreglerna är hur man drar rören. Det får inte finnas dolda/inbyggda skarvar och det för inte komma upp rör genom golvet.
Låter som att det är värt att byta rören till duschen iallafall då. Resten av badrummet får vara då inget av det ska flyttas och ligger i plattan som inte ska vikas upp där.
Tack för snabba svar!
