Ska bocka lite 12 mm armering till växthus i april och fick ett antikt bockverktyg av svärfar som han I sin tur fått av en äldre smed som är avliden sen många år.
Vi har lyckats göra välvda böjar men på något sätt känns det som att den ska fungera till 90 graders också?
Skruven under handtaget skjuter bara vilket gör att böjda radier blir skarpare.
1. De två mathållen högst upp på bild 1, vad gör de? En sitter på rörliga delen i mitten och en på den fasta delen.
2. Kantiga mothållet får vi inget tryck på med armeringsjärnet. Manuellt visst men man kan ju knappt böja 12 mm...
MvH Joakim
MvH Joakim
Hej,J Jensa86 skrev:
Röda biten trycks med skruven uppåt. Så man kan bara få runda radier med originalmonteringen.
Jag tror och ska kolla när jag kommer hem, att man kan byta ut det kantiga anhållet mot den runda som sitter i veven nu. Dock har veven då ingen funktion och man måste skruva på skruven för att göra bockningen.
De blålila anhållen är för att kunna göra flera bockar tror jag... dvs först gör man första och lägger det i anhållet ovan och sen gör man nästa.
Självbyggare
· 9 815 inlägg
12mm armering är rätt grovt. Tror det blir tufft att böja det med så kort handtag.
Men behöver du 12mm? Är det inga extrema laster på voterna skulle jag säga att 10, även 8mm räcker.
Ska bygga en växthusmur på 80 cm av 95 mm Leca Block 95 (Webers) och tänkte sticka upp 60 st 12 mm, ett i vardera hål (var 25:e cm). Så ja, det kanske är lite väl overkill. I hörnorna möjligenR Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Jag knäckte några 12mm när jag byggde poolen. La full längd mellan två pallar och använde hela längden som hävstång. Böjde i två omgångar för att få en lite snävare böj. Kapade sedan av den längd jag skulle ha.JoakimSwe skrev:
Vad är det gröna? (Isolering i gammalt hus)
Byggnadsvård -
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus -
Gammalt hus som lutar, farligt?
Lösvirke & Timmerhus -
Vad sätter man mellan kantelement på gammal platta och ny platta?
Grund & Markarbeten -
Laga gammal puts - när behövs armeringsnät?
Fasad
