Vilken av dessa bockstöd är rätt till rör i rör LK? bägge är tydligen 25mm. den lite mindre känns som den trycker för hårt på skyddsröret.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
http://vvshandel.se/products/143635-uponor-bockfixtur.aspx
lite ledtrådar här, undrar samma sak ungefär...
Har läst att man kan böja ut de ur väggen med bara 70mm tjocklek. Så de små bockstöden måste då vara rätt då?
Den större känns som den glappar mellan röret och stödet. Kanske är till ett annat rör som är 25mm och inte för rör i rör 25mm.
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
är det för att böja dem i väggen så är det nog en helt annan sort du ska ha, själv kör jag med uponor och i väggarna ska jag ha sådana här: http://www.rinkabyror.se/artikel/uponor-bockfixtur-25/ lk har nog något liknande..
om du nu menar att du ska böja ut dem ur väggen för att sen fästa typ en blandare där...
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
edit lk:s verkar vara denna http://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggbockstod-25mm/
lyckades inte redigera inlägget ovan så skriver nytt istället
Ska bara böja de i väggen. Tror slangen i sig klara att bockas max 75mm. Ut ur väggen kör jag med doser då jag bara har 45mm vägg.
Ska de sitta väldigt tight runt skyddsröret? För det gör de mindre på bilden. De större på bilden känns som de är till ett större rör.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
LK tillverkar självklart båda sorterna ("rörböjningsstöd öppet" på bild) och "väggbockstöd Grip"
Men varianterna på ditt problem kan ha samma svar faktiskt!
LK tillverkar faktiskt två olika 25 öppna rörböjningsstöd, ett för 25 skyddsrör med 16 slang i, och ett för vanliga 25 media-rör.
Det för 25 skyddsrör har yttermåttet på radien 120mm och för rörböjningsstödet för själva media-röret har yttermåttet på radien 165mm...
Mer läsning här
Mer läsning här
Gamla radiorör och förstärkarrör till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt -
Gjuta rör till lyktstolpar
Grund & Markarbeten
