Hej, vet någon var man kan köpa något sorts bockningsverkktyg för att böja en avlång och smal plåtbit, 90 grader, Bauhaus hade inte, Jula har rörböjare för att böja kopparrör men jag vet inte om det funkar för platta plåtbitar?
5 mm (?) är tjockt. Det får du nog vända dig till en plåtslagare (med bättre utrustning för). Eller en smed..
För klenare plåt kan man använda en falstång http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Tang-och-Sax/Falstang-2000020360/
Produkter som diskuteras: "falstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/999105_180x.jpg?v=1682419348)
Falstänger
Falstänger är specialverktyg som används för att forma och böja metall, oftast plåt. De används vanligtvis inom byggindustrin, särskilt vid takläggning och plåtarbeten, för att skapa flikar och kantvikar på plåt.
Om den är hela 5mm tjock så skulle jag glödga den ordentligt innan jag försökte bocka den. När den väl glöder så är det ju lättast att lägga den över ett städ och slå lite med en hammare. Om man inte har ett riktigt städ som dräller i garaget så bör ju ett skruvstäd fungera lika bra. ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
https://www.jula.se/catalog/verktyg...ort.order=desc&skip=0&take=10&_=1516106108539
Om du ska göra fler kan ett sånt här verktyg kanske vara smidigt. Kräver dock att du har ett skruvstäd men har du ändå det det kan du som nämts bocka stången med hammare.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Föreslår bockverktyg för rännkrokar. Vill minnas att de krokarna är 5 mm och ca 20 mm breda så det funkar bra till din bit också. Fritt ur minnet så blir väl bockningsradien sådär 20 mm. Verktyget lånar du hos en bygghandlare (kanske inte Byggmax etc.), för det mesta gratis (i alla fall om du köper ett par krokar).
![Bockverktyg för rännkrokar med en bockningsradie på cirka 20 mm och handtag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/234/234336-fa53cd7deaf8936f6fa2af6bc9c4b5c4.jpg)
Vad är detta för ”kabel”?
El -
Vad ska jag använda för material när jag lagar trappsteg utomhus.
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur ska jag tänka; besiktning m. dolda-fel försäkring eller inte?
Köpa & Sälja hus -
Reparation i badrum - vem ansvarar för avstängning av vatten i BRF?
Vatten & Avlopp -
Veckad plåtbit för sammanfogning
