1 022 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Bockfixtur cc40?
Håller på dra vatten till blandaren dolt i väggen och tänkte använda en s.k montagebricka/fästplåt för att fästa bockfixturerna för pex-rör. Dock upptäckte jag att den montageplåt jag köpte hos den lokala bygghandlaren för bockfixturer för mina pex-rör har cc 40mm när alla väggbrickor numera har cc 60mm. Har inte köpt väggbrickorna än men tänkte använda Vatettes system. Måste jag byta till en montageplatta som har cc 60 eller går det använda den jag köpt?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 347 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 347 inlägg
Dagens regler kräver cc60 så har du möjligheten så byter du givetvis ut dina 40cc till 60cc.
Vatette ligger i framkant på mycket inom VVS i badrum. Kika över deras sortimentV6 som är anpassat för Säkervatten 2021:1.
https://www.vatette.se/fileadmin/user_upload/Vatette/KonceptFolder-200928-VVSforum-v2.pdf
Sen har du även kvällsläsning i regelverket Säkervatten 2021:1. Mycket matnyttigt står där som är bra att veta för att få din installation godkänd ur försäkringsmässig synpunkt!
https://www.sakervatten.se/branschregler/branschregler-20211
Tackar. Ja jag tänkte sätta dem cc60 då, men alla bygghandlare verkar ha plåt som är cc40, cc150 och cc160. Typ denna: https://www.beijerbygg.se/privat/sv.../vvs-ovrigt/fastplat-for-bockfixtur-006108164
Hur kommer det sig om säker vatten har nya regler att det bara säljs för gamla standarden?
Jag vet att vatette har plåtar, men eftersom det ska bli en väggbricka med skruv på andra sidan så tänkte jag att man inte behöver köra vatettes vägggenomföringssystem v6 utan kör med vattette sen på väggen. I värsta fall får jag väl beställa plåt ifrån vatette men jag hade redan köpt bockfixturer och plåt hos lokala handlarn innan jag upptäckte det med cc60. Går väl även borra egna hål, men hade helst sluppit det.
Krilleman
· Södermanland
· 16 347 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 347 inlägg
Vatette ligger väldigt långt fram för dom nya reglerna 60cc. Jag vill påstå att dom var redan rustade när reglerna kom ut.A Amplion skrev:
https://www.vatette.se/produkter/vaggenomshyforingsshysystem/vaggenomshyforingssystem-v6
Men även LK har kommit ikapp med 60cc plåtar:
https://www.lksystems.se/sv/produkt.../monteringsdetaljer/montage-med-vaggbockstod/
Min lokala bygglada har bara prylar för cc-40 på hyllorna och om det är pga slutförsäljning av gammalt lager, minimal åtgång eller andra skäl finns ju givetvis ingen kompetent där att fråga. Givet att det är vatette på hyllan kan de ju i all fall inte skylla på tillverkaren.A Amplion skrev:Tackar. Ja jag tänkte sätta dem cc60 då, men alla bygghandlare verkar ha plåt som är cc40, cc150 och cc160. Typ denna: [länk]
Tätskitsmembran på bockfixtur
Badrum -
Hej!Jag skall renovera mitt badrum,badkarsblandaren är från 80 talet.Tog måttet cc40mm,utanpåliggande rör.Vilken blandraren skall jag ha.🤔
Badrum -
Varför cc45 istället för cc40?
Byggmaterial & Byggteknik -
Svårt att dra fast blandaren på vatette blandarfäste v6 bockfixtur
Badrum -
Uponor väggbockfixtur cc40 skruv
Vatten & Avlopp
