Ett långskott, men det är inte kondensvatten?
Man spolar, tanken fylls med iskallt vatten vilket leder till kondens på utsidan som sen rinner ner till golvet.
Eller kan det läcka mellan stolen och cisternen?
Jag hade samma problem tills jag började sitta ner då jag kissade
Skämt åsido.
Märker du om det vattnet rinner undan snabbt då du spolar? Det kanske är stopp och gummitätningen mellan stol och avlopp inte håller tätt då vattnet eventuellt stiger i avloppsröret?
MVH
Anders
Skämt åsido.
MVH
Anders
Om det är kondens så är det på vattentanken det ska kännas kallt och blött, inte på toastolen. Men det där ser ju för mycket ut för att vara kondens. Att toastolen går att röra ska inte i sig spela någon roll.
Anslutning mellan wc och avlopp är förmodligen inte tätt, är stolen lite lös så har den förmodligen rört sej så att gummitutan har lagt sej lite snett.
Ta bort wc och kolla hur det ser ut, lägg gärna upp bild på hur det ser ut vid avloppet så får du hjälp med åtgärd här.
![2013-08-09 12.04.33.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77675-c5eb24dcf07cce5ded8abff9bbb3a8c1.jpg)
![2013-08-09 12.04.38.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77676-38cac3875c021066279c0368dcca3cc5.jpg)
![2013-08-09 12.04.42.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77677-ef47598b2fc0e2d08ef224ad8095f887.jpg)
![2013-08-09 12.04.49.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77678-be0cad083b73b4bdcb88715e13c99496.jpg)
Det är torrt runt avloppet på golvet
![2013-08-09 12.06.42.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/77/77679-a1e0a83ae345e77ae92401ee977c7516.jpg)
· Korpilombolo
· 3 270 inlägg
Typisk kondens. Det ska mycket till innan det läcker från avloppet. Då luktar det förmodligen också.
Se till att täta skruvhålen i golvet bara.
Upplevs det som rent vatten eller smutsigt.
Smutsigt - mer eller mindre alltid barnen som kissat utanför även om föräldrar vägrar vilja tro det.
Rent... Sommar... Kondens - brukar då synas på porslinet att det är fuktigt en bit upp - dvs så mycket som vatten finns i cistern - öppna ett fönster eller något... toalettpapper mot cisternen kan ju också vara ett test.
Eller trasig packning i påfyllaren inuti cisternen.
Skruvaihop allt igen, sätt på vattnet, ta toalettpapper och kolla så rören/avstängaren är täta hela vägen upp till cisternen.
Öppna locket, spola, kolla när den fyller på vatten, ser det ut som att det kommer smal stråle rakt åt sidan eller uppåt så är det packning som läcker.
