AJaj
Pressarna höll inte tätt under de 70 mm vi fick härom natten i Strängnäs. På ett ställe mitt på taket har sponten rest sig och det är blött i fläckar på taket. Utsticket om 90 cm vid gavlarna (som skall kapas ca 40-50 cm) går i vågor. Ändträt har sugit in en del. Nu bör det vara uppehåll till onsdag. Tänkte lägga på underlagspappen då. Hur torrt måste det vara?
Det rör sig om en ombyggnad på ett 140 m2 tak. Jag har tilläggsisolerat med 195 mm mellan gamla och nya råspontlagret. Den vindpapp jag la dit verkar ha hjälpt till att förhindra att vattnet gick ner i isoleringen. Den känns torr där jag kan kolla. Ventilationsutrymmet om 40 mm mellan papp och råspont bör ventilera bort ev kvarvarande fukt i sponten eller?
