Fasaden till höger om min entré är torr när det regnar:
[video=youtube_share;8wPzA6VO8XE]http://youtu.be/8wPzA6VO8XE[/video]
Fasaden till vänster är däremot blöt när det regnar:
[video=youtube_share;DbxB-g1Jn94]http://youtu.be/DbxB-g1Jn94[/video]
Det verkar som att det droppar ner vatten på undersidan av hängrännorna på fasaden till vänster. Kan det bero på att lutningen i rännan är för dålig och att rännan därför svämmar över?
Mvh
Peter
Mvh
Peter
Så här ser det ut på baksidan av huset där fasaden också blir blöt vid regn:
[video=youtube_share;d5hbS_4jj_4]http://youtu.be/d5hbS_4jj_4[/video]
[video=youtube_share;f_xwIz9uX58]http://youtu.be/f_xwIz9uX58[/video]
Eller så har det kanske att göra med att det bara är regnet som stänker upp från trädäcket.
Hahaha. Missade totalt youtubefilmerna. Jag tar tillbaka mitt påstående direkt, hoppas att jag roade någon med mitt puckade påstående i alla fall.
Hur gör jag för att åtgärda lutningen på hängeännorna? Hela taket ska läggas om nästa år och då byter jag även ut hängrännorna så någon temporär lösning skulle vara bra.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Lossa dom lite granna och skruva åt igen när du har ändrat någon centimeter. Det går fort och så mycket enklare lösning finns nog inte
Det beror lite på vilka rännkrokar du har. Även hur de är fästa och hur de sitter i förhållande till fotplåten och underlagspappen. En bild på detta kommer nog generera lite råd. Om du ändå har ett takbyte planerat i närtid kanske du kan vara lite kreativ med hur du får till lutningen
Så här ser rännkrokarna ut:myrstack skrev:
Jag var uppe och tittade på taket efter att det stora regnet lagt sig och det bara småregnade lite. Jag noterade då att det droppar ner från undersidan av hängrännan som befinner sig ovanför den blöta fasaden trots att hängrännan inte svämmar över:
[video=youtube;zXUBGcqr4N4]https://www.youtube.com/watch?v=zXUBGcqr4N4[/video]
Den delen av fasaden som är torr har dock få droppar på undersidan av hängrännan:
[video=youtube;KnJ8F1ZPa_Q]https://www.youtube.com/watch?v=KnJ8F1ZPa_Q[/video]
Vad kan det bero på att det bildas många droppar på undersidan av hängrännan som är ovanför den blöta fasaden men inte på den delen som är ovanför den torra fasaden trots att det inte regnar så mycket att rännan svämmar över?
Kan det bero på den felaktiga plåten som inte riktigt når ända in över rännan. Vid lite nederbörd så droppar vattnet från plåten ner på rännans "baksida" och bildar droppar på rännans undersida.
Minskar vattnet på rännans undersida om du lägger tillbaka din papp som agerar plåtförlängning?
