Hej! Varje kväll när jag ska sova lyser kvällssolen igenom. Har neddragningsbara jalusier som lämnar en glipa på varje kant där ljuset flödar in och lyser upp i sovrummet.
Har tänkt att det borde gå att sätta fast svart tejp längs med ytterkanten på fönsterrutan. Vilken tejp rekommenderas?
1. Behöver fästa bra på fönsterglas men inte lämna limrester när den nån gång dras ner.
2. Behöver blockera solljus så gott det går
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Dekorplast tror jag på, då kan du välja hur bred remsa du vill ha, brukar inte vara några problem att få bort.
https://www.bauhaus.se/designfolie-sjalvhaftande-silkesmatt-svart-45x20mm.html
