1 127 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Blir galen ,HJÄLP!! (radiator)
Ska koppla in en radiator till en 12mm prisolrör
Jag får inte på klämmringskopplingen på radiatorkopplet.
klämmringskopplingen på 15 är för liten och 20 är rent för stor
killen på bygghandeln hade ingen aning vad jag skulle ha, har ni ?
Försår inte rikigt vilket rör det gäller men det finns en gammal standard som har 16 mm kopparrör, kopplingar till dessa finns hos "rikiga" vvs-nasare.
Defrost.
Har du ett radiatorkoppel likt det i läknen nedan?
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=3102
Isåfall, klicka på bilden på följande sida så den förstoras.
Där ser du hur nr 4 ser ut. Köp såna.
Använder du 12 millimetersrör så ska du också använda stödhylsa - se länk:
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1344
Annars deformeras röret.
Har du danfosskoppel - se länk:
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1616
så används sammalika inloppskoppling.
