2 142 läst · 7 svar
7 svar
Blir fogen mellan avloppsrören tät?
Lägger nya avloppsrör i badrumsgolvet. De flesta skarvarna mellan rören är tröga att skjuta ihop men vid en förgrening gled rören ihop oroande lätt. Har kollat att packningen ser OK ut. Ska jag vara orolig för läckage här? Självtätar avlopsskarvar av fett och annat som fastnar? Ska jag lägga extra tätning i form av Unigum eller liknande runt utsidan på den skarven. Rören kommer att gjutas in.
Moderator
· 52 014 inlägg
Om du använder smörjmedel när du sätter ihop rören, så brukar de glida väldigt lätt. Och det skall de göra. Om det går för trögt så kan du skada packningen i skarven.
Här var en tråd för några år sedan om problem med avlopp under huset. Där var det rör med en packning i form av en O-ring som ligger i ett spår i muffen. O-ringen hade korvat ihop sig så att den låg och delvis blockerade flödet. Sågs med inspektionskamera.
Och även om kopplingarna nu är tröga, så måste du förankra rören så att de inte kan glida isär.
De rör som ligger "öppet" förankrar jag med spikband så att de inte kan fara iväg. Men de ingjutna rören är nästan omöjliga att fixera permanent på något bra sätt. De tänker jag fixera med tyngder och annat så att de inte rör sig vid gjutningen. När de väl är ingjutna kommer de ju ingen vart.H hempularen skrev:Om du använder smörjmedel när du sätter ihop rören, så brukar de glida väldigt lätt. Och det skall de göra. Om det går för trögt så kan du skada packningen i skarven.
