Hej! Jag jar FTX ventilation hemma. Jag märkte sist att när jag öka på värme på displayen, värmen stiger lite grann sen den sluter att öka, och den når ej till den grad som kag önskat att luften ska vara varmt. Jag kollade elementet i den och den var jätte varmt, så jag vet inte vad som har hänt. Har någon haft samma med FTX?
Tack på förhand!
Mvh
Simon
Tack på förhand!
Mvh
Simon
Jag har golvvärme på nedervåningen, och element på övervåningen. Jag har ingen problem med värme i huset. Men jag blev förvånad när detta hände, det har aldrig hänt förut.L lordi skrev:
Det som händer är att om du blåser in för varm tilluft så kommer luftkonvektionen inte att funka. Man vill dessutom att radiatorerna och golvvärmen ska vara den primära värmekällan för att motverka kallras från fönster mm. Därför ska tilluften vara någon grad under önskad rumstemperaturS Simon S skrev:
Dessutom är det dyrare att värma med elbatteriet i FTX än med t ex värmepump. Så det vill man använda så lite som möjligt.
Eftervärmningsbatteriet har också en begränsad effekt och är inte avsedd för att klara hela husets behov. Att den inte klarar värma som tidigare kan bero på utetemperaturen. Hur länge har anläggningen varit i drift? Servad som den skall med filterbyten?
Jo håller med föregående talare. Vår FTX kör jag med +18 men är det många minus ute så orkar den inte lyfta mer. Se det enbart som att slippa blånäsa om du sitter nära en tilluftdon. Värmen i huset är en annan sak. Visst får man en viss besparing av värmekostnaden men enbart för kompensation för luftombytet.
Tack för din snabb svar!L lordi skrev:Det som händer är att om du blåser in för varm tilluft så kommer luftkonvektionen inte att funka. Man vill dessutom att radiatorerna och golvvärmen ska vara den primära värmekällan för att motverka kallras från fönster mm. Därför ska tilluften vara någon grad under önskad rumstemperatur
Huset är ny byggt, den är igång sedan maj 2018. Jag byter filter varje oktober, och gör rent filter nästa varannan månad.
En grej till, vad tycker du om hur mycket ska luftflöde ska var om jag har tvåvåningshus med 123 kvm?L lordi skrev:Det som händer är att om du blåser in för varm tilluft så kommer luftkonvektionen inte att funka. Man vill dessutom att radiatorerna och golvvärmen ska vara den primära värmekällan för att motverka kallras från fönster mm. Därför ska tilluften vara någon grad under önskad rumstemperatur
S Simon S skrev:
OK. Då är det väl den första riktigt kalla vintern som anläggningen utsätts för, antar jag.S Simon S skrev:
Man brukar ha som tumregel 0,35 l/s per m2, så i ditt fall blir det ca 43 l/s eller 155 m3/h
Det är också viktigt med balans mellan till och frånluft. Det får inte uppstå högt övertryck eller undertryck i huset. Det brukar förespråkas att ha ett lätt undertryck för då tvingar man inte in fuktig luft från huset in i väggkonstruktionen.
Hur mycket luftflöde i procent ska vara för att ha 43l/s?L lordi skrev:OK. Då är det väl den första riktigt kalla vintern som anläggningen utsätts för, antar jag.
Jag har letat länge sen på den på min "hus pärm" som vi fick på varje hus som man köpte, men jag hittar ingen sådan kopia. Jag har hört att det finns sånt besiktning. Har skickat mail till FTX ansvarig för att få en kopia på själva besiktning, jag för se om jag får en kopia, om de har gjort en besiktningL lordi skrev:
Tumreglern för ventilation beror på antalet frånluftsutrymmen. Räkna med 10l/s för alla utom klädkammare som kan ligga på 3l/s. Summera , avrunda uppåt. och sedan skall du ha lika mycke tilluft ca att fördela över de rummen.
0,35l/s är endast minimum kravet från Boverket inte norm
