Objekt:
Nybygge
1,5 plan
Förhöjt väggliv
Snedtak på andra våning från yttervägg
Problemformulering:
Takstolarna är enligt ritningar 365 mm tjocka. Räknar man bort luftspalt och masonit så har jag en isolerbar tjocklek på cirka 330 mm.
I nock kan jag fylla med 400-500 mm isolering.
Tänker mig att spruta cellulosa lösull.
Är detta en godtagbar tjocklek? Läser på en del ställen att man bör komma upp i 400 mm.
En preliminär energiberäkning finns baserad på 400 mm isolering och då hamnar jag precis under gränsvärdena, men det anser firman mest beror på stora fönsterpartier med u=1,2.
Ska jag kolla med takstolsleverantören och konstruktören om det är värt/möjligt att sala på stolarna ytterligare 70 mm (och ändra byggnadshöjden i lovet)? Jag kommer då behöva höja stödbenen för att inte förlora takhöjd vid yttervägg (har fönster där).
Eller ska jag helt enkelt nöja mig med 330 mm och kanske betala någon hundring extra i uppvärmning om året?
Hur har ni gjort på era byggen?
Sektionsritning av ett hus med måttangivelser för takstolars tjocklek och isolering.
400mm gäller vindsisoleringen. Snedtak räknas inte som det och där är kravet min 300mm.
GalliMattias
