![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Endast liggande 90 graders man ej ska ha, stående funkar, även om det är bättre med långböj. Se bara till att inte använde biltemas eller andra lågpris delar. De får inte gjutas in/ ligga i mark.
Som ovanstående talare skriver så är rensröret satt lågt, att man ska få under en hink är ett bra riktmärke.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Långböjens vara eller icke vara är nu mer ett minne blott. "Förr" var det OK. (Är jag klassad som gammal dåPer_2014 skrev:Endast liggande 90 graders man ej ska ha, stående funkar, även om det är bättre med långböj. Se bara till att inte använde biltemas eller andra lågpris delar. De får inte gjutas in/ ligga i mark.
Stående ledning ( S ) som övergår i liggande ledning ( L ) ska utföras med två böjar ≤ 45°. Se fig. 2.3.3e.
Observera ordet ska
Sidan 15 i säkervatten
Mer än jag lagt märke till trots att jag har gått på ett gäng kurser
Beträffande byggladornas avlopp så är det viktigt att kolla märkningen & typgodkännandet. Finns massor med trådar om DB märkningens vara eller icke vara.
Dessutom börjar märkesvarorna göra intåg hos många av byggladorna! Observera Faluplasts sortiment hos Biltema!
Tex:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Avloppsror-och-rordelar/Gumminippel-2000018298/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...klammer-mini-med-snapplock-2-pack-2000032479/
Säker vatten ska hålla sig ifrån avloppsdragning.
Observera ordet ska.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Deras fokus ska ligga på trycksatta ledningar, även om det många gånger där är en omöjlighet att följa deras regler. Det är inte bara att skriva avvikelse, vi har en stolthet i branschen.
Menar du att om tätningsringen pajar så ska vattnet fortsätta genom rören ?Demmpa skrev:
har inte tänkt på det innan, ska skaffa lite nya rördelar
Vad är den här källarväggen gjord av?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilket lysrör kan jag köpa till den här armaturen?
El -
Gardena R40 - Kan man placera guidekabel såhär?
Robotgräsklippare -
Hur hade ni byggt in den här garderoben?
Möbelsnickeri -
Vad innebär det att det ser ut så här under torpargrunden?
Grund & Markarbeten
