Är det nån som varit med om att en Ledsjö har börjat blinka vid påslagning men sen övergår till fast sken efter ett tag?
Ibland tar det flera timmar av blinkande innan ljuset blir fast. När problemet började blinkade den bara i några minuter.
Armaturen har fungerat utmärkt under många år men har nu blivit sådan här (se filmsnutt). Frågan är om den helt enkelt blivit gammal eller om det är något annat?
Behörig elektriker installerade all el inkl. armaturen för kanske 8 år sedan.
Schneider-dimmrar gör så där när det varit strömavbrott. Det är för att känna av effekten på belysningen som är installerad. Har du en schneider-dimmer, och har du haft strömavbrott eller på annat sätt stängt av strömmen till dimmern?
Ok. Ja strömavbrott är det minsta en kan säga! Åskan slog ut det mesta här för 1,5 år sedan. Skulle kunna vara det. Måste jag byta brytaren eller går det att fixa på något sätt? Vet inte om detta är en Schneider men ser ut så här. Lampan tänds med en av knapparna under dimmern. Dimmern är till spottarna i taket och de blinkar inte.pjgb skrev:
Då är det nog något annat fel. Såg nu att det kan blinka i flera timmar, men det jag beskrev är typ 20 blink sedan funkar det fram till nästa strömavbrott.
Nu är inte jag någon elektriker men ditt fel låter som att en kondensator har blivit gammal och inte hinner laddas upp innan polariteten vänder.
Alltså något internt fel i armaturens nätaggregat.
Men jag vet inget om armaturen så om den inte har nätaggregat (alltså om alla de där lamporna som blinkar är vanliga 230V-lampor) är det väl något annat fel.
Typ denna. Osäker på exakt modell. Ligger någonstans i källaren.
https://docs.keskofiles.com/f/btt/ASSET_PDF_24566295
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 005 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 005 inlägg
Skulle inte låta det stå och blinka sådär oövervakat iallafall. Det är inte omöjligt att det är någonting som blir extremt varmt av det där.
En kompis belysning betedde sig sådär när jag besökte i somras. Vi tog ner armaturen och hittade att det var glapp på kretskortet. Lödde om det så blev det bra. Fast det blinkade dock inte lika längre som ditt.
Av bilderna i manualen att döma är det en led-armatur med internt drivdon.
https://www.ikea.com/se/sv/assembly...vaegglampa-rostfritt-stal__AA-511022-10-2.pdf
Så då gissar jag att en kondensator i drivdonet är kass.
Lösningen i så fall är att byta/laga drivdonet eller byta ut hela armaturen. Ikea kanske har garanti som täcker?
Min började så nu när jag kom hem från semestern …ca 5 år sedan jag installerade den . Den ska hålla i ca 20 år enligt Ikea med 3tim anv /dag . Hur fungerar din idag , kasserad ??Bellarini skrev:Är det nån som varit med om att en Ledsjö har börjat blinka vid påslagning men sen övergår till fast sken efter ett tag?
Spännande att din också gör så. Min sitter kvar. Har inte orkat ta tag i det hela. Har ju spottar i taket så jag är inte så beroende av den men använder den när det går. Det dröjer olika lång tid med blinkande innan den övergår i fast sken. Kortast tid verkar det ta när den varit oanvänd under en längre tid (flera dagar)innan jag slår på den. 🤔 Skriv gärna här om du löser problemet med din.N NETTSKI skrev:
Försökte reklamera en hög trasiga IKEA-lampor (vanliga lösa ljuskällor) härom året. Antingen stendöda eller med symtomen 3 korta blink, paus, 3 korta blink osv. Men de ville inte kännas vid den utlovade livslängden. Damen i kundtjänst fick till och med ringa till någon för att ta reda på vilka garantivillkor som gäller då det saknades i deras system. Men beskedet var att det är 3 års lagstadgad reklamationsrätt som gäller och inget mer. Kanske är det bättre villkor för de kompletta armaturerna(?)N NETTSKI skrev:
Hur som helst, detta med att de skall hålla i 20 år är inget som avspeglas i garantin.
Nu har jag bytt ut min blinkande Ledsjö mot en ny som jag köpte igår på Ikea i Jkpg till ett sänkt pris, 349:-i fyndhörnan. Ordinarie pris 499:-. Äntligen har jag en fungerande armatur. Ljust som på dagen!N NETTSKI skrev:
Om du funderar på att byta din så kan jag tipsa om att det var lite trixigt att ta loss den. En måste våga ta i för att få loss snäppena. Vicka och dra ut hela på båda sidorna samtidigt. Känns som något går sönder men det var så personalen sa att en skulle göra när jag chattade med kundservice.
