Hittade dessa mindre beläggningar i krypgrunden på blindbotten några dagar sedan, någon som vet vad det kan tänkas röra sig om? Vitmögel, fuktskada? Åtgärd?
Köpte huset i somras och stod inget om detta i besiktningen, så osäker om det helt enkelt missats då beläget lite längre in i krypgrund, eller om det är något nytillkommet.
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Borsta bort och se om det kommer tillbaks. En viss påväxt kan man alltid acceptera så länge det inte aktivt växer. Det kan komma lite nån fuktig period och sen dö ut helt naturligt. Men det blir ju kvar synligt för det.
Det är så lite så det är inget du behöver åtgärda, men det indikerar att grunden behöver hållas under uppsikt då det är fuktigt.
Är det pga läckage från rör i trossbotten så bör det vara konstant fuktigt, och med tiden stora mögelangrepp och fuktränder, men väldigt lokalt under där rören går.
Tack för svar. Ja, får pröva att borsta bort och hålla koll därefter om det kommer tillbaka.S Stefan1972 skrev:
Tack.Oldboy skrev:
Det går inga rör just där, jag lokaliserar placeringen till utanför husets väggar, möjligen under entrétrappan vid ytterdörren. Entrén samt trappa är täckt av klinkers. Ser inga sprickor eller liknande runtom där det skulle kunna läcka in men vad vet jag, fukt hittar väl sig in ändå.
Jo, vatten/fukt har en tendens att ta sig in på de mest otänkbara ställen. Det gäller bara att vara lite nosig och titta till alla möjliga och omöjliga ställen på huset nu och då så man upptäcker saker så tidigt som möjligt.
