13 401 läst · 14 svar
13k läst
14 svar
Bli plattsättare
Går en utbildning nu på Yrkesvux. Ska läsa 1400 timmar här sen gå ut på praktik. Har börjat höra lite ryckten nu i skolan att allt bara är en bluff. Att man likaväl kan gå ut direkt som praktikant utan att lägga nästan 1 år på skolan. Hur ligger det till? Känns ju förjävligt annars. Är det så att vi som går skolansutbildning bara läser 3500 timmar innan vi bli fullbetalda och dom som går ut som lärling direkt får läsa 5000+ timmar?
Du kan gå som traditionell vuxenlärling hos något företag i två år, under tiden så läser du teorin på distans via internet. Lönen är i etapper, typ ingångslön 70 kr, sedan 100 kr osv.
Så ring runt till företag och fråga om plats, kanske inte världens lättaste att få napp men man kan försöka.
du kan gå som lärling på företag eller skola och sen lärling. samma tid måste utföras innan du får bli fullbetald
på skolan ska du få genom av teoretiska ämnen inom bygg. som ritläsning och annat vet ej riktigt vad plattsättare läser.
jag valde att läsa all teori bara för att ha breddare kunskap.
Jaså för jag har gått bygg på gymnasium innan, fast det var plåtslagare. Läste då alla ämnen ritningläsning, data projekt företag ja allt. Men slutade i 3an. Så jag kan likaväl gå ut som lärling nu direkt? Istället för att lägga tid på skolan? Där jag knappt gör något?
Jag gick som traditionell lärling, dvs ingen skola alls. Då fungerar det så att jag fick läsa den teoretiska biten hemma på egen hand. 3 tjocka pärmar och efter att ha avklarat alla lärlingstimmar så gjorde man ett prov. Nu vet jag inte hur det är med provet längre men jag tror jag slapp 2000 lärlingstimmar jämfört med en som gått i skola.
Traditionell lärling som plattsättare. Att få yrkesbeviset tog bara 1 år och 8 månader. Om man är över 20 år när man börjar sin utbildning så är timmarna färre, de grundar dom på att man är troligtvis mer säker på vad man vill bli när man äer "vuxen". (inte min åsikt utan vad jag fick till svar när jag frågade någon på BYN)
Och jag kan inte påstå att jag satt i 2000 timmar hemma och pluggade utan snarare 100-200.
Ja absolut, men de är ganska orättvist att man slipper ca 1800 timmar om man går som traditionell lärling kan jag tycka.
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar -
Laddstation blinkar blått trots <10 Ohm (Automower 430X)
Robotgräsklippare -
Blir alltid förkyld efter vindar.
Övrigt Off Topic -
Bli av med dansk sjösten?
Altan & Uteplats -
Nybliven husägare, tips på hemsäkerhet?
Villalarm & Hemautomation
