Tegelhus fr 1920 tegel m puts m en balkong (byggd 1966) -golvet /betong har flera ytliga sprickor. Efter att balkongen byggdes har man under 70-talet satt på en skalfasad i tegel. Teglet är alltså murat så det står på balkonggolvet.
Bör jag riva upp ett par golvplankor i rummet innanför för att utesluta att fukt letat sig in därunder samt för att kolla balkongfästenas skick?
Och om inget vatten läckt in o balkarna ser ok ut, så är det väl bara att putsa över golvet m nytt lager puts???
Ojämnt o dåligt reglat trägolv (är en inredd vind) som sviktar vid belastning. Tänkte om man lägger blå skumplattor o därefter golvspånkivor, så borde man väl få ett stabilt underlag till att lägga något klickgolv?
Väggarna har tapetserats åtskilliga ggr o kommer ta tid att skala av. Väggarna har ett lager av masonit+snedtak m tretex. Är det kanske smidigare att riva bort o ersätta m slät o fin gips?
Tips mottages tacksamt...
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 254 inlägg
Kan du se om betongen är en finsats? Ganska alarmerande om den är sprucken så rakt igenom.
Kolla på sidan vid plåten så ser du om där är ett lager till genom en liten färgskillnad vid 3-10cm från ytan.
Vanligtvis är det finsats om det brukar spricka så. Tjockt lager på utan armering så med tidens tand så vill de inte hålla ihop något mera.
Den är inte sprucken rakt igenom, men svarta partier under. Jag ska kika på det du säger...hinner inte idag tyvärr..
Finns ingen plåt mot fasaden. Plåten murades med all säkerhet över i samband med att skalfasaden kom till på 70-talet...ska kolla kantsidan i morgon o ev kolla genom innergolv om fukt kommit in...
J Joselifine skrev:
Hur få bättre luft i sovrum - mekanisk frånluft
Ventilation -
Hjälp!! Byta blåsa i hydropress? Hur? Vilken?
Vatten & Avlopp -
Hur kan vi stänga ute solen från vårt sovrum?
Altan & Uteplats -
Hur får jag tillräcklig ventilation in till sovrummet med stängd dörr?
Ventilation -
Hur ljudisolera sekelskiftesgolv mellan kök o sovrum
Isolering
