752 läst · 4 svar
752 läst
4 svar
Blåsa avfuktningsluft på värmepump
Vi har en sorptionsavfuktare i krypgrunden som blåser ut ett mer eller mindre konstant flöde av varmluft från grunden. Några meter bort från utblåset har vi värmepumpens utedel som ju, allt annat lika, skulle vinna på att få varmare luft. En CTC EcoAir LVVP som står för husets uppvärmning. Är det riskabelt att leda utblåset så att den varma luften istället blåser på värmepumpen?
Luften från utblåset är fuktigt så funderar på om det skulle förkorta livslängden på pumpen, men kanske är marginellt i förhållande till vanligt fuktigt väder. Svårt också få utblåset att träffa värmepumpen jämnt utan det skulle nog bli riktat på en del av den, med kallare luft runtom, det kanske kan vara påfrestande.
På sommaren ger det väl inte så mycket men på vintern är skillnaden i temperatur mellan utblåset och omgivande luften stor och det känns väldigt slösigt att betala dyra elpriser för varmluft som bara blåses ut i tomma luften.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
10 499 kr inkl moms
En luftvattenvärmepump kräver att flera tusen kubikmeter luft strömmar igenom förångaren varje timme. Har svårt att tro att frånluften från avfuktaren skulle kunna göra en märkbar skillnad och dessutom är ju luften fuktig och det leder till att värmepumpen måste stanna och avfrosta oftare på vinterhalvåret.
Många frågar om detta ganska ofta här i forumdelen.M matsro skrev:Vi har en sorptionsavfuktare i krypgrunden som blåser ut ett mer eller mindre konstant flöde av varmluft från grunden. Några meter bort från utblåset har vi värmepumpens utedel som ju, allt annat lika, skulle vinna på att få varmare luft. En CTC EcoAir LVVP som står för husets uppvärmning. Är det riskabelt att leda utblåset så att den varma luften istället blåser på värmepumpen?
Alla har oxå misslyckats
Avluften oavsett hur den produceras har ingen som helst påverkan på en värmepumps utedel mer än att även föroreningar i luften fastnar på förångaren i utedelen och försämrar prestandan. kletar faktiskt fast rätt duktigt, ett rent helvete att få bort dessa
