2 216 läst · 4 svar
4 svar
Blårök från STIGA:N!
En himla knäpp fråga.
Jag skulle vara duktig och göra rent under klipparn och slipa knivarna lite i helgen som var tänkte jag. Så jag stjälpte över klipparen på sidan så att sidan med ljuddämparen osv hamnade underst. Efter min heroiska insats var dock problemet att din jäkeln knappt gick att starta. När jag sedan lyckades hota och skälla på den en stund så den hostade igång rök det så att grannarnas mungipor bliv lite sneda och de hämtade av någon anledning in tvätten väldigt snabbt :
Alltså kan det ha runnit i bensin eller nåt i ljuddämparen som gör att det ryker så fasansfullt? Man kan se att det rinner som olja ur ljuddämparen.
Hur skall man isåfall få bort oljan?
GLÖM INTE ATT FYLLA PÅ NY OLJA!!!!!
Du har förmodligen väldigt lite olja i motorn.
Enligt manualen till B/S motorer skall Du använda rak 30 olja på sommaren,ej typ 10W-30 som rekommenderas vid kallare utetemp.Castrol har sådan och även OK.
Kakel lösnat från vägg vid montering av duschblandaren
Badrum -
Går det att kapa en slang innifrån nere i djupbrunn?
Vatten & Avlopp -
Tryckslag från tvättmaskin efter byte av vattenmätare
Vatten & Avlopp -
Motorskydd till vattenpump slår ifrån vid backspolning.
Vatten & Avlopp -
El-fundering - varför från PE i HC till N på JFB i UC? (Gammal inst.)
El
