1 599 läst · 9 svar
9 svar
Blandningsventil varmvatten
Spelar det någon roll för pelletsförbrukningen om blandningsventilen till varmvattnet står inställd på 60grader eller ex 80 grader?
Som det är nu så har vi den på 60 men skruvar upp den de dagar vi vet att hela familjen ska duscha/bada så att varmvattnet räcker.
Undrar även om det finns elektroniskt styrda blandningsventiler så att vi kan styra den via telefonen istället för att "krypa in i pannrummet" varje gång vi ändrar?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Det får enligt gällande regler inte vara mer än 55C vid tappställe, med pellets så kan du i princip inte bli utan VV , då startar den för sent, hinner inte värma, beror lite på hur du kör pelletsen mot huset, samma temp som behövs eller vis en shunt
Har du shunt så är ju pannan minst 70C
Flera fel här. Det blir inte mer varmvatten för att man vrider upp blandningsventilen, snarare mindre. Men mängden duschvatten blir samma. Temperaturen ska inte vara över 60grader enligt BBR. Men rekomenderas av boverket att vara minst 55grader för att eleminera legionella.
Har mannen mindre panna och en lite seg brännare kan varmvattenmängden definitivt vara begränsad.
Temperaturen du nämnde tex. TS påstående om varmvaten mängd. Ditt påstående om att varmvattnet inte tar slut.
Så länge som pelletsbrännaren startar på rätt temp så tar inte VV slut, så att då säga att det är en massa fel, och påstå att risk för legionella finns är bara skitsnack ; Det ska vara max 55C vid tappställe för att inte skållningsrisk ska vara och är då den värmande delen 70C finns det ingen legionella, dom är stendöda om det fanns någraD Daniel 109 skrev:
Det stämmer inte. Det är max 60 grader och min 55 grader som gäller enligt BBR, precis som Daniel skriver.H Hjulbent skrev:Så länge som pelletsbrännaren startar på rätt temp så tar inte VV slut, så att då säga att det är en massa fel, och påstå att risk för legionella finns är bara skitsnack ; Det ska vara max 55C vid tappställe för att inte skållningsrisk ska vara och är då den värmande delen 70C finns det ingen legionella, dom är stendöda om det fanns några
Finns ingen anledning att hålla på att ändra. Låt blandningsventilen stå på mellan 55-60 grader. Låt brännaren värma upp till 70-80 grader. Räcker inte varmvattnet, så har du för liten volym från början.T teamlundver skrev:Spelar det någon roll för pelletsförbrukningen om blandningsventilen till varmvattnet står inställd på 60grader eller ex 80 grader?
Tacksam för svar
Jag håller med om att leginoellarisken är obefintlig. Men det är minst 55grader som är rekommendationen.
Varmvattet kan absolut ta slut.
Trög blandningsventil varmvattenberedare
Vatten & Avlopp -
Byta blandningsventil eller hela varmvattenberedaren
Vatten & Avlopp -
Blandningsventil varmvattenberedare - optimal inställning för att spara energi?
Värme allmänt -
Ljummet vatten ur varmvattenberedare, trasig blandningsventil?
Fritidshus -
Blandningsventil för varmvatten "hänger sig".
Ved, Pellets, Flis
