Hej. Har köpt ny blandare. Det verkar som att jag saknar en drös kopplingar för att få allt att passa.
Den som mäts med skjutmåttet är kopplingen för diskmaskinen från blandaren (internt mått 14mm), den vita i bakgrunden är kopplingen till diskmaskinen. Vad behövs för att få ihop dom?
Eftersom T-kopplingen inte längre kommer behövas tänkte jag byta ut den mot en likadan 90-graderssväng som redan finns på hetvattenledningen (bild 2). Är det någon speciell jag letar efter?
Väldigt tacksam för svar, hela grejen känns grymt överväldigande 😅
Bästa svaret
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 322 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 322 inlägg
Du behöver en bussning med slät ansats 20/15.
Finns bland annat på Biltema.
https://www.biltema.se/bygg/vvs/san...ngar/overgangsnippel-34r20-x-12r15-2000053963
Krilleman
· Södermanland
· 16 322 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 322 inlägg
Nej, du behöver bara dra åt och det är klart.Ölle skrev:
Packningen ser du invändigt på bilden i grönt.
Och på diskmaskinens mutter sitter det en gummipackning i svart på insidan.
Muttern är en gul Vatettemutter 15mm.Ölle skrev:
Vinkeln är en förkromad 15-vinkel från Vatette.
Och på den sitter en "skojarnippel" 15x10 som förminskar den utvändiga 15-gängan på Vatettevinkeln ner till dimension 10 på grund av att slangen från blandaren har 10-mutter.
Tack så hjärtligt!Krilleman skrev:Nej, du behöver bara dra åt och det är klart.
Krilleman
· Södermanland
· 16 322 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 322 inlägg
Jag har inga problem med att vara noggrann 😀Lite trist när man kommer efter folk som inte gjort vad de ska, men det vet du säkert allt om redan. Är det smarta här att byta ut vinkeln mot en kompatibel med vatette eller byta ut vatette-muttern?Krilleman skrev:
Krilleman
· Södermanland
· 16 322 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 322 inlägg
Enligt mitt tyckande så är det flera fel i installationen.
Man har valt att använda LK/Vatette.
Man har valt att gänga på en extra övergång med lin+locher.
Med det som är lagerlagt så skulle inköpslistan bli följande från Rinkaby rör:
2st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-kulventil-vinkel-15x10/
Kasta/Spara mutter+kona på 10mm sidan. Därunder finns en slät ansats för packning DN10 passande din blandare.
2st: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-kopplingsset-15x2-5/
För visst har du 15mm PEX?
Det är svårt att avgöra för våra otränade ögon. Slangen vi har verkar vara 16,2mm 😅Krilleman skrev:Enligt mitt tyckande så är det flera fel i installationen.
2st: [länk]
2st: [länk]
Krilleman
· Södermanland
· 16 322 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 322 inlägg
