går det att byta någon del/serva på något sätt när duschblandare skiftar temperatur på vattnet under duschning? Har varit sparsamt använd senaste åren enligt tidigare ägare.
Vrider sig temp.reglaget under drift?
På min MA-blandare började temp-vredet att vrida sig självt till maxläget. Jag lade lite tunn tråd mellan vred och blandare för att öka friktion och problemet upphörde.
Nej, ser ut så här, vet inte ålder, går det lätt att plocka isär och ev göra rent ev kalk?
Mja...i teorin går det att byta både en liten tempsensor, ventiler och div tätningar men jag tror det blir svårt att få till det. Prova att öppna fullt och sakta vrida tempvredet mellan ändlägena 10 gånger, är det något som kärvar kan det räcka.
Jag tror att den blandaren har en tryckstyrd termostat. Då kan det hända att filterna i den blir igensatta.
Stäng av vattnet och plocka isär, finns nog sprängskiss på nätet, och gör rent filterna/silarna.
