Vi har flyttat till ett hus där badrummet renoverades 2006. Blandaren vid handfatet är helt värdelös. Titta på de två bilderna. På den ena bilden är vattnet iskallt, på den andra blir man skållad.
Kan man byta något billigare än hela blandaren om man vill ha användbara temperaturer över ett större område?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 364 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 364 inlägg
Problemet är väl inte maxtemperaturen utan att området är för litet? Då hjälper det inte att justera brickan.
Kanske är insatsen skadad eller igensatt på något sätt? Första åtgärd bör väl vara att skruva isär och undersöka.
Hur varmt är varmvattnet som går ut från pannan?
Tack för tipset. Jag ska öppna blandaren och kolla så inget har satt igen.
Hmm, till saken hör att jag är ganska ny på det här med villaägande så har inte koll på exakt var jag löser av tempen på dricksvattnet. Antar att det bara är att öppna skåpet som är varmvattenberedaren och hitta en mätare.
Försök att hitta sprängskisser på blandaren på nätet. Har du bara namnet på tillverkare och eventuell modellbeteckning ska det inte vara något problem, ifall det är någon av de stora tillverkarna, som t ex FM Mattson.
Det kan vara svårare att hitta, ifall det är en billig kinesisk kopia.
Sök på http://www.moraarmatur.se/
Det ser väl alla att det är en Mora Temp.D Deathtrip2000 skrev:
