6 802 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Blanda klämringar....
De flesta ringarna passar i kopplingar där de inte hör hemma även att det egentligen inte är godkänt att göra så.
De enda ringar och kopplingar som jag vet inte passar med andra fabrikat är Kuterlite. (Kopplingar med 8-kantig mutter istället för 6-kanrig och klämring med ett spår i mitten).
Testa med den lösa ringen och kolla om koningen av den stämmer någorlunda med motsvarande koning i kopplingen och muttern.
/Mario
/Mario
Ja egentligen om det ska vara helt rätt och riktigt.
Men om du får det tätt med en ring av annat fabrikat från början är risken för senare läckage minimal just på grund av detta.
Så om jag vore du skulle jag prova och se om det fungerar istället för att leta orginalringar.
Att byta ringar mellan olika fabrikat händer väl att man gör på jobbet däremot bör man se upp med att byta förminskningsset mellan olika fabrikat då insticksljupet är olika på olika kopplingar.
/Mario
/Mario
Tröttnade på det här problemet för ett par år sedan, gick och köpte mig en sortimentask o sedan iväg till rörmokarn med några winerbröd. Fick en halv spackelhink med "skrot" Nu för tiden använder jag rörkopplingar av ett enda märke när jag drar rör (Vatette)
Duschblandare 100cc till 150
Vatten & Avlopp -
Vilken modell har jag på köksblandaren? + diskmaskinsavstängare
Vatten & Avlopp -
vilken blandare är detta?
Badrum -
Ny blandare. Förminskningar, klämringar osv...
Vatten & Avlopp -
Blanda fabrikat när det gäller klämringar och hylsor. Går det eller = självmord?
Vatten & Avlopp
