2 722 läst · 8 svar
8 svar
Blanda FTX med "annat" vid tillbyggnad
Har idag 100 gammalt hus, ca 80 m2 i två plan. Skall komplettera med nytt hus som blir större, samt en gemensam entre som binder ihop husen. Planerar FTX för allt nytt, och troligen bottenvåning på det gamla. För att slippa rördragning till andravåning i det gamla tänkte jag ha Lunos e2 där och vanlig Pax i badrummet. http://www.energybuilding.se/lunos.htm Hur stora problem är det att blanda två system på det viset?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kul grejer!
Jag vill inte säga att det ser ut som leksaker men...
Minnessten![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu vet jag att jag har starka fördomar mot sådana här rymdteknikgrejer, jag kan ha helt fel.
Men blir det inte ett hemskt surrande med alla dessa fläktar i sovrum och vardagsrum?
Minnessten
Om du bygger ditt rörsystem rätt så får du inga problem med ljud från FTX. En stor fast ljuddämpare vid FTX aggregatet och böjbar ljuddämpare vid varje tillluftventil (typ acucomp). Skulle inte blanda olika ventilationssystem i samma hus så fundera hur du ska dra rören i den gamla delen av huset.
Jag har funderat på hur jag skulle dra rören i det gamla, men inte hittat någon riktigt bra lösning. Men, samtidigt är det just blandningen jag funderar kring. Ser framförallt inget bra sätt att komma in i badrummet på övervåningen. För väl titta på det en gång till. Tack!
Varför är det kallt i rummen när displayen för ftx visar något annat?
Ventilation -
Bästa sätt för att montera befintlig blandare på annat ställe?
Badrum -
Är blandaren trasig eller kan det vara nå annat som spökar?
Vatten & Avlopp -
Blanda sågspån och annat isoleringsmatr. i golv mellan källare och övervåning
Isolering -
Husqvarna FTX har stannat
Värme allmänt
