3 703 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Blanda betong och bruk
Har kommit igång med en liten utbyggnad och tänkte beställa hem grus/sand och makadam. Jag skall gjuta platta, mura ett plan i leca och sen putsa in- och utsida.. Tänkte köra storsäck då de då kan lyfta det hyfsat i närheten av där jag skall jobba.
Frågan är vad jag skall ha. Finns Betonggrus(0-8mm), Putssand (0-3mm) och mursand (0-4mm). Tänkte nog ta en säck makadam (8-11mm) till betongen också.
Klarar jag mig med en sorts sand? Eller behöver jag olika för betong, mur och puts?
//L
//L
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Betong till gjutning beställer man färdig, kommer inte bilen i närheten så pumpar man betongen.
Protte
Protte
Det är en platta på 12 m2. Markförhållandena är lite trixiga så jag kommer också gjuta lite förstärkningar. Jag har tidigare gjutit med ränna, men trodde pump var dyrt som attan. Utbyggnaden ligger typ 15-20m från vägen bakom huset, så det funkar inte ned ränna denna gång.
om det är 12 m2 så blir det ca 3-4 m3, betongbilen har ofta ränna som räcker nio meter.
Annars låna in en bobcat/traktor med eller utan förare som bär det från betongbilen till formen.
Det blir billigare än att handblanda 60 satser betong i en liten blandare och sedan orka gjuta.
När jag gjöt nytt källargolv i somras beställde vi en mobil pump (släpvagn), där betongbilen tömde betongen med ränna ner i denna pump, som sedan pumpade betongen via hanterbart tunna slangar (7 cm grova kanske?) ca 20 m. Väldigt smidigt, och extrakostnaden för pumpvagnen var några tusenlappar.
Blanda eget sättbruk, finbetong för skiffer på betongplatta. hjälp
Grund & Markarbeten -
Blanda perlite i betong
Golv -
Hur länge kan man arbeta med färdigblandat bruk/betong?
Byggmaterial & Byggteknik -
Blanda fyllnadsbetong med Finja putsbruk B?
Vilken betongvisp/murbruksblandare skall man köpa?
Verktyg, Maskiner & Fordon
