21 489 läst · 16 svar
21k läst
16 svar
Blanda alkydbaserad och vattenbaserad grundfärg?
Jag ska måla om lite möbler och börjar med att grunda med vit grundfärg.
Problemet är att jag har 3st olika färger där inte så mkt återstår men om jag skulle varva alla 3 så skulle det räcka.
Är det ok att göra så eller riskerar jag isf något?
Färgerna jag har är följande: (2st alkydbaserade och en vattenbaserad)
Caparol Slipgrund CL
Caparol Snickerigrund CC
Teknos Futura Snickerigrund
Om du tänker blanda alla i samma burk så är det helt förkastligt! Jag hade tagit dessa till miljöåtervinningen och köpt ny vattenbaserad färg. Är man så snål så får man väl måla en del av möbeln med en färg och sedan efter att det torkat, fortsätta med nästa färg på nästa del osv.
Nej köp nytt och få ett bättre resultat!
LAINE skrev:Om du tänker blanda alla i samma burk så är det helt förkastligt! Jag hade tagit dessa till miljöåtervinningen och köpt ny vattenbaserad färg. Är man så snål så får man väl måla en del av möbeln med en färg och sedan efter att det torkat, fortsätta med nästa färg på nästa del osv.
Hade absolut inte tänkt att blanda alla i samma burk
Jag tänkte måla första strykningen med färg A, andra strykningen efter torkning med färg B och tredje strykningen efter torkning med färg C osv...
Går det eller finns det några nackdelar/risker med det?
Ok, som i mitt förslag då? Du skrev att du bara hade grundfärg så du måste ju även måla med täckfärg 2 gånger, eller ska du grunda tre strykningar?
Att måla så lång det räcker med en grundfärg, sedan vänta tills det torkat och fortsätta med en ny gör ingen skada enligt min färgaffär.
Två strykningar med grundfärg tänkte jag, sedan 2 strykningar med lackfärg som jag också har sedan tidigare (som räcker som väl är)LAINE skrev:
Det kommer ju bli lite spridda skurar på min byrå som jag tänker måla.
Första lådan kanske grundas med först alkyd A, sedan alkyd B, sedan 2 lager lackfärg.
Andra lådan kanske grundas med först vattenbaserad grundfärg, sedan Alkyd A, sist 2 lager lackfärg.
Tredje lådan kanske grundas med först vattenbaserad grundfärg, sedan Alkyd B, sist 2 lager lackfärg.
Med andra ord går alla tre ovanstående metoder bra?
A
Alfred Jonsson
Bannad
· Västra Götaland
· 208 inlägg
Alfred Jonsson
Bannad
- Västra Götaland
- 208 inlägg
Jag råkade utav misstag idag blanda alkydbaserad och vattenbaserad färg
Märkte det först när jag tagit ett par penseldrag.
Åkte och köpte ny färg men det underliga var att den blandade fäegen verkade torka fint och verkade rätt OK:
Så.. vad händer, fungerar det att blanda alkydbaserad och vattenbaserad färg eller vad är det som blir kass??
Såvitt jag har förstått kan man måla med oljefärg först och plastfärg sedan, men inte tvärtom.savio skrev:Två strykningar med grundfärg tänkte jag, sedan 2 strykningar med lackfärg som jag också har sedan tidigare (som räcker som väl är)
Och då kommer frågan här, undrar ifall man kan köra vattenbaserad oljefärg först och alkydoljebaserad sen, eller om det också skiter sig?
Blandade du färgerna i samma burk? I så fall bör du ta bort den målade ytan. Det kan komma surt efter.Alfred Jonsson skrev:Jag råkade utav misstag idag blanda alkydbaserad och vattenbaserad färg
Så är det.Mikael_L skrev:
Det finns inga vattenbaserade oljefärger. Däremot finns det vattenlösliga oljefärger.Mikael_L skrev:
Båda färgerna du nämner är alltså oljefärger men med olika lösningsmedel, vatten i ena fallet och lacknafta i det andra. När väl lösningsmedlet dunstat kan du måla på med den andra färgen, vilken du målar med först har ingen betydelse.
Sedär. Ja det är alltid något nytt att lära sig.Raceman skrev:Det finns inga vattenbaserade oljefärger. Däremot finns det vattenlösliga oljefärger.
